Thema: Daten aus uraltem Logocad 5.0 (1997) (666 mal gelesen)
Smilowski Mitglied IT-Consultant
Beiträge: 6 Registriert: 13.06.2006
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe einen Kunden, der Autodesk Architectural Desktop 2006 einsetzt. Sein Kunde hat wiederum eine uralte EDV mit Logodat 5.0 (das letzte Datum der hier erstellten Zeichnungen ist 1998). Ich habe schon die Funktion DXFOUT ausprobiert und bekomme eine DXF-Datei (zusammen mit einer .PRO-DAtei). Leider kann diese nicht in das AutoCad-System eingelesen werden. Ziel ist es (nach Möglichkeit) alle Zeichnungen in das autocad-system zu übertragen. Für jeden Hinweis dankbar.
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smilowski
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smilowski
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smilowski
Hallo, wir hatten bis acad2005 ein Program zum Umwandeln von Messdaten in DXF. Dieses hat "unvollständige" dxf-Dateien geschrieben (ohne Header). Das ist möglich wenn alle vorkommenden Blöcke, Linienarten u.u.u. in einer Prototypzeichnung vorhanden sind und man die DXF Datei als Block einfügt. ( ging wie gesagt nur bis ACAD 2004 ). Fazit : Beispiel hier reinstellen ... MfG GE ------------------ ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD wenig LTplus pur (ICAD) alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
getilus Mitglied Bautechniker
Beiträge: 26 Registriert: 12.10.2005 AMD 2600+ 512 MB RAM Win XP pro
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smilowski
Dazu vielleicht noch eine weiterführende Frage : Gibt es eine Möglichkeit bzw. Tool o. ä., dass Logocad-Zeichnungen (.zei) in dxf oder dwg - Dateien konvertieren kann ? D. h. ohne dass man Logocad benutzt um mit dxf-out bzw. dwg-out zu konvertieren ? Gruß
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smilowski
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
