Thema: Bemassungstext global ändern (312 mal gelesen)
BBecker Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in einem Plan bekommen in dem Bemassungen das %Zeichen enthalten (4.80%), welches im Original die Hoch5 ist. Gibt es eine Möglichkeit dieses Zeichen in eine normale 5 oder besser noch Hoch5 in der gesamten Zeichnung umzuwandeln? Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Dann könnte man noch den verwendeten Bemassungstil aktiv setzen und die Bemassungen mit "bem update" aktualisieren (wodurch allerdings die Hochzahlen verloren gehen). Dabei sollte man allerdings ein genauen Blick auf die Maße werfen, denn es ist nicht auszuschliessen, dass sich hierbei etwas ändert ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Ich fürchte, dass das nicht helfen wird, denn bei assoziativen Bemassungen steckt der eigentliche Bemassungstext als Mtext in einem unbenannten Block und zumindest auf den ersten Blick würde ich wagen zu behaupten, dass man mit dem Tool eben dort auch nicht dran kommt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Ich fürchte, dass das nicht helfen wird, denn bei assoziativen Bemassungen steckt der eigentliche Bemassungstext als Mtext in einem unbenannten Block und zumindest auf den ersten Blick würde ich wagen zu behaupten, dass man mit dem Tool eben dort auch nicht dran kommt.
also rankommen tut man schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
naja, wenn das heisst, dass man damit in unbenannten Blöcken Texte suchen und ersezten kann müsste es ja gehen. Meine Versuche mit dem Tool einen Bemassungstext in einem unbenannten Block suchen zu lassen waren nicht erfolgreich, aber ich kenne das Tool ja auch nicht ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
