Thema: Ausgeliehene Lizenz im FlexLM zurückgeben (6779 mal gelesen)
Ingo Geier Mitglied Dipl.Ing., Dipl.Ing., Master usw.
Beiträge: 11 Registriert: 21.11.2000
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie kämpfe ich mit einem Problem des FlexLM Lizenzmanagers. Ein Anwender hatte sich eine Lizenz für AutoCAD Mechanical ausgeliehen und dann ist ihm die Festplatte abgeraucht. Damit konnte er die Lizenz dann nicht wieder zurückgeben. Mit der neuen Festplatte hat er wieder eine neue Lizenz entliehen und schon sind zwei Lizenzen mit dem gleichen Usernamen und der gleichen Rechnernummer für AutoCAD reserviert. Da die Lizenz aber für 180 Tage ausgeliehen würde, ist die alte Lizenz jetzt für fast 5 Monate noch gesperrt. Hat jemand es schon mal geschafft im FlexLM eine Lizenz vorzeitig wieder zurück zugeben? Im FlexLM bzw. LmTools gibt es zwar einen netten Reiter mit der Bezeichnung Borrowing, aber hier kommt immer nur, dass keine Lizenzen entliehen wurden. Noch ein paar Eckdaten: • AutoCAD Mechanical 2006 • FlexLM und LMTOOLS 10.8 • im Flexlm unter Perform Status Enquiry steht der User mit zwei Einträgen unter Linger • Server ist rebootet • Dienst ist gestoppt und wieder gestartet • Lizenzfile neu eingelesen; 1.Dienst gestoppt; 2.AutoCAD- Lizenzfile neu eingelesen, wobei hier die Meldung kam, dass " Reread Server Failed."; 3.Dienst wieder gestartet Im Voraus besten Dank. Ingo Geier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 29. Mai. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
hallo, seit wann kann man 180 tage lizenzen ausleihen? oder ist das bei mechanical anders als bei autocad usw.? ich fürchte, dass du warten musst. wenn´s nur die üblichen 30 tage sind, wäre es ja kein problem. mit der borrowing karte im flexLM kann man meines wissens nichts anfangen oder retten. bei 180 tage würde ich dann aber doch autodesk oder deinen händler kontaktieren, vielleicht können die dir eine neue lizenzdatei erzeugen, die passt. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, leider kann ich dir zum Thema Ausleihdauer auch nichts so genau sagen, da wir den Lizenzserver erst seit AutoCAD (Mechanical) 2006 einsetzen. Hier hat das Ausleihen schon immer 180 Tage funktioniert, ohne dass wir irgendwie dran herum basteln mussten. Leider ist mein Reseller bei dem Problem auch Ratlos und deshalb habe ich es auf dem Weg CAD.DE versucht. Bis dann Ingo Geier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
sei´s drum, dann sind es bei dir eben 180 tage, die die lizenz jetzt weg ist. an diese wirst du in keinem fall wieder herankommen. sonst wäre das lizenzmogeln ja auch kein problem, wenn es da ein hintertürchen gäbe. dir bleibt also nichts anderes übrig, als den fall autodesk zu schildern und um eine neu lizenzdatei zu bitten. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de [Diese Nachricht wurde von cschuetz am 30. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
Auch wenn es das Problem nicht löst: Ab 2006 sollte ein maximaler Zeitraum von 180 Tagen für das ausleihen "normal" sein und ich befürchte auch, dass eine neue Lizenzdatei nicht so gigantisch viel bringt, denn darin werden die ausgeliehenen Lizenzen doch gar nicht geführt? Oder habe ich da was falsch verstanden? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
dann müsste autodesk eine lizenzdatei machen, die genau eine lizenz mehr enthält. vielleicht zeitlich begrenzt, so dass man dann nach 180 tagen wieder die alte lizenzdatei nutzen kann. aber das muss autodesk selber entscheiden. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
das mit den 6 monaten lizenzentl ist ja toll! das ist irgendwie vollkommen an mir vorbei gerauscht. wozu das forum doch gut ist. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
Hallo Zusammen, das ist ja ein ziemliches Durcheinander hier. Wenn einem soetwas passiert, ist das ein Fall für die "adskflex.opt". Die Otion die gesetzt werden muß heißt: TIMEOUTALL Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
Ok, dann hätte ich dazu aber bitte eine genauere Anleitung. Was ich pobiert habe ist folgendes: Eine adskflex.opt erzeugt und ein TIMEOUTALL 120 reingeschrieben. Dann den Lizenzserver gestartet und im Log nachgeguckt ob die Option auch angekommen ist. Dann ein AutoCAD gestartet, eine Lizenz ausgeliehen, Produkt beendet und fleissig gewartet. Leider ohne Erfolg, die Lizenz blieb (für mich verständlicherweise) ausgeliehen. Also nochmal den Server runtergefahren (mit und ohne Force shutdown) und auch den Rechner des Lizenzservers neu gestartet, hat aber leider alles nix geholfen. Was habe ich übersehen? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also wenn ich den Befehl TIMEOUTALL richtig verstanden habe, dann bewirkt er, dass Lizenzen die im Moment nicht benutzt werden, obwohl AutoCAD geöffnet ist, nach einer bestimmten Zeit wieder vom Lizenzserver freigegeben werden. Meiner Ansicht nach funktioniert es aber nicht für ausgeliehene Lizenzen. Die Lizenzen sind ausgeliehen und bleiben ausgeliehen. Damit wird das Lizenzproblem ein wenig gelindert, aber die reservierte Lizenz ist weiterhin gesperrt. Außerdem gibt es in der einstellbaren Zeit ein Minimumwert von 900 und damit dürftest du (Torsten Möhlenhoff) dein Nicht-Tun am Rechner um das 7 fache verlängern. Der Befehl TIMEOUTALL reagiert anscheinend auf so ziemlich alles, was auf dem Rechner passiert. Kleiner Auszug aus den Aktionen, die bewirken, dass die Lizenz weiter genutzt wird: Zitat: - Any keystroke. - Any mouse click. - Any command, Lisp expression, menu macro or script in progress. - Any Modal dialog box opened (a dialog box which needs to close before continuing to other tasks).
erstellt am: 30. Mai. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
erstellt am: 31. Mai. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also eigentlich ist das Problem, eine ausgeliehene Lizenz, die nicht wieder zurückgegeben werden kann, da der Rechner defekt ist. Diese Lizenz fehlt jetzt noch die nächsten 170 Tage im Pool, da der Anwender inzwischen wieder eine neue Lizenz gezogen/reserviert hat. Dabei hilft mir der Befehl TIMEOUTALL leider nicht. Bis dann Ingo Geier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
korrekt, hier gehen 2 sachen vollkommen durcheinander. der TIMEOUT ist ja nur für normale vom server genommene lizenzen. aber der TIMEOUT bewirkt nichts bei entliehenen lizenzen. sonst wäre das doch auch ein toller lizenzschutz. ich entleihe mir 100 lizenzen, hole sie aber vorzeitig mit TIMEOUT wieder. so einfach macht es autodesk natürlich nicht! ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonnycad Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 31. Mai. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Das Problem hatten wir auch schon. Zum Glück waren es bei uns nur 14 Tage, bis zur automatischen Rückgabe und wir befanden uns noch in einer testphase, wo wir die lizenz nicht unbedingt brauchten. Deshalb haben wir jetzt die Anzahl der entleihbaren Lizenzen und die Entleihdauer eingeschränkt. Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013758.shtml#000000 habe mal die mir bekannten Optionen zusammengefasst. Gruss Frederik |
FAQ Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 26.11.2003 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Geier
Hi Frederik, nice work mit dem Lizenzfile. Können wir eine Kopie davon für den User FAQ verwenden? Du kriegst dafür natürlich auch 'nen Credit im Text... [Diese Nachricht wurde von FAQ am 07. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke mal, was hier gepostet wird, steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Das ist doch der Sinn der Sache, oder? Absolut nichts dagegen. Allerdings gehören die Lorbeeren zum Teil auch der Heike Preunkert, die mich ganz am Anfang meiner Versuche mit Tipps unterstützt hat. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 07. Jun. 2006 editiert.] |
