Thema: Absturz unter 2007 (1347 mal gelesen)
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiiiiiilfe, könnt ihr bitte mal versuchen die Datei anbei irgendwie aufzukriegen. Hab mit ACAD 2007 gearbeitet dann "mal wieder" einer von vielen Abstürzen in dieser Version. Wiederherstellen geht nicht. Batch Drawing Conv. geht nicht. Ist übrigens schon die bak. Habs dann mitm CADconv probiert, auch abgbrochen. War fast fertig, sniff... halber Tag Arbeit sniff...
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Hi Ralle, da is sie wieder Vermeide im Layout zu speichern und schau wegen der XRef - er fragte nach Verzeichnis... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Angelika, wenn ich deine Zeichnung öffnen will bekomme ich dieselbe Meldung "Zeichnungsdatei ungültig" Bei dir ging es problemlos?! Den xRef hatte ich schon bevor ich im Forum anfragte geprüft und die Fehler behoben! Im ACAD selbst kann ich ja nix prüfen da die ich die Zeichnung nicht auf kriege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9273 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Mai. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Sollte es nur unter puren AutoCAD 2006 abstürzen, bei den Kollegen (mit AutoCAD Mechanical) aber aufgehen, liegt es wahrscheinlich an Defekten in AEC Objekten (z.B. aus ADT), die in dieser Zeichnung vorhanden sind. AutoCAD 2006 bringt einen integrierten Objekt-Enabler mit (Mechanical aber nicht ) und versucht gleich, diese defekten Objekte zu bearbeiten. Da hilft es dann, die AutoCAD-Systemvariable DEMANDLOAD von 3 auf 2 oder sogar auf 0 zu setzen und erst dann die Zeichnung zu öffnen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Unter AutoCAD 2007 (pur) lässt sich die Datei bei mir auch problemlos öffnen - also nix mit Demandload. Prüfung gibt allerdings 46 Fehler aus (davon die meisten aber wegen fehlender Schraffurumgrenzung - da das Xref fehlt). Vielleicht die über XREF refenrenzierte Datei (1.UG.dwg) temporär umbenennen oder verschieben, so dass sich ie Zeichnung wieder öffnen lässt.
Ralle Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fakt ist ich krieg die Zeichnung nicht auf wie auch zwei meiner Kollegen. An der Variablen scheints wohl laut Udo auch nicht zu liegen. Könnt ihr mir die Zeichnung dann vielleicht mal als 2000er dxf abspeichern und rübergeben. Damit kriegen wir eigentlich fast immer alles auf was unter den höheren Versionen Probleme macht. Würde es gern mal damit probieren. Könnte dann auch noch mal mit dem dxf-Konverter probieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uuuuuuuuuuuuuuunglaublich, man soll doch alles selbst probieren. Nachdem plötzlich noch eine andere Zeichnung rumgezickt hat, hab ich dann doch demandload auf 0 gesetzt und probiert. Siehe da problemlos aufgegangen. Units sind unterwegs Udo. Danke euch allen. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Guten Morgen Ralle, als dann, hier auch als 2000.dxf Wird halt größer, deshalb gepackt ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
... übrigens Ralle - schon mal drüber nachgedacht, ob vielleicht die XRef Datei einen "Hammer" hat? Vielleicht solltest Du zuerst mal die mit Wiederherstellen öffen, speichern und dann prüfen speichern... Beiwdes ausführen, egal, ob AutoCAD behauptet Fehler gefunden zu haben oder nicht - es "sagt" nicht wirklich alles an... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Ralle Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Angelika, Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ... übrigens Ralle - schon mal drüber nachgedacht, ob vielleicht die XRef Datei einen "Hammer" hat?
Da mit der Zeichnung gar nix mit öffnen und wiederherstellen ging, hab ich als allererstes den xref der Zeichnung geprüft, die gefundenen Fehler behoben und die Zeichnung bereinigt. Hat aber im Endeffekt nullinger gebracht. Zeichnung ging immer noch nicht auf. Hoffe du bist zufrieden mit mir Wie gesagt die Variable wars... Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
