  Rund um AutoCAD
  Text-Anzeige im Texteditor zu groß (ACAD2004)
Autor Thema:  Text-Anzeige im Texteditor zu groß (ACAD2004) (907 mal gelesen)
fd1
Sehen Sie sich das Profil von fd1 an!   Senden Sie eine Private Message an fd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fd1
WIN 10
BricsCAD V19
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Text aus Word über die Zwischenablage in den Texteditor eingefügt. Beim Starten des Texteditors (ACAD-Standarteditor) wird die Textanzeige im Texteditor so groß dargestellt, das ein vernünftiges Arbeiten nicht möglich ist.
Kann man die Anzeige der Schrift (die tatsächliche Größe der Schrift passt bereits)ändern?
Dietz Franz
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 02. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guten morgen,
Du kannst bei geöffneten Texteditor mit gedrückter Strg Taste und dem Mausrad zoomen bis dir die Textgröße passt.Ändert nur die Ansicht im Texteditor nicht die Schriftgröße.
Grüße Christian
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem tritt häufiger auf. In Deinem Text hängt am Ende garantiert ein (Leer-)Zeichen, welches sehr klein ist. Lösche es und alles ist wieder paletti. Die angezeigte Textgröße richtet sich immer nach dem kleinsten Zeichen. Durch das kopieren aus anderen Anwendungen entstehen solche Formatierungen. Warum? Keine ahnung.
Grüße Lutz
Glück Auf!
fd1
WIN 10
BricsCAD V19
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE Christian,
genau das war's!!!
ne schöne Woche noch ...
fd
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
