Thema: Textwerte v. Zahlen einheitlich ändern (407 mal gelesen)
fd1 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 06.07.2005 WIN 10 BricsCAD V19
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Tool das Zahlenwerte von z.B. Höhenkooten um einen bestimmten Betrag ändert - am besten in ACAD 14. Leider war meine Suche im Forum erfolglos!!! Wir planen Pumpstationen, die oft mehrmals in unterschiedlichen Höhenlagen gebaut werden. Dabei verwenden wir die amtlichen Höhenangaben der Vermessungsämter für unsere Höhenkooten. Leider muß ich bis jetzt immer die neue NN-Höhen für die Pumpstation per Hand ändern/anpassen. Ich bin auf der Suche nach einem Tool, das alle Höhenkooten , die als Text auf einem extra Layer vorliegen, um einen vorgegebenen Betrag, erhöht bzw. verringert - wenn möglich das ganze in ACAD14! Hat jemand eine Idee?? MfG Dietz Franz dietz@ebb-gmbh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von fd1: Hallo, Hat jemand eine Idee??
Sicher .. ein entsprechendes Lisp!! Guck dir mal diesn Beitrag an. Da hab ich mal was ähnliches realisiert .. wenn' es keine Attribute , sondern Texte sind, wird es sogar noch einfacher. Das Prinzip bleibt auf jeden Fall dasselbe. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
nö, sicher ist das nicht das Richtige ... sondern nur das Prinzip, das die aufzeigt, wie es gehen könnte. Oder erwartest du jetzt von mir (oder dem Forum), das dir mal so nebenbei ein fertiges Programm reingestellt wird? Kannst zwar drauf hoffen, es aber nicht erwarten. Wenn ich mal ne Pumpenstationsplanung brauche, siehst du das sicher auch als Dienstleistung, oder? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von fd1: ...verwenden wir die amtlichen Höhenangaben der Vermessungsämter...neue NN-Höhen...
Nur so am Rande: die aktuellen und offiziellen deutschen Höhen werden nicht mit NN bezeichnet, sondern mit NHN. Vgl. auch hier (vorletzter Absatz). Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fd1 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin hier nur auf der Suche. Kostenlose Dienstleistungen braucht keiner für mich erbringen. Mit lisp hab ich einfach zu wenig Erfahrung. Für alle gutgemeinten Tipps trotzdem herzlichen Dank! MfG Dietz Fr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
Zitat: Original erstellt von fd1: hallo,ich bin hier nur auf der Suche. Kostenlose Dienstleistungen braucht keiner für mich erbringen. Mit lisp hab ich einfach zu wenig Erfahrung. Für alle gutgemeinten Tipps trotzdem herzlichen Dank! MfG Dietz Fr.
.. schön, dass du das als Hinweis verstanden hast ... anbei mal etwas, was deinen Vorstellungen wohl eher entspricht: (defun c:Pumpenkote ( / CHT KOTE AWS DELTA) (defun CHT (TEXT DELTA / DATA WERT) (if(and(numberp DELTA) (=(type TEXT) 'ENAME) (setq DATA (entget TEXT '("*"))) (=(cdr(assoc 0 DATA))"TEXT") (setq WERT (distof (cdr(assoc 1 DATA)))) ) (progn (setq WERT(+ WERT DELTA)) (entmod(subst (cons 1 (rtos WERT 2 3))(assoc 1 DATA)DATA)) ) ) ) (if(and(setq KOTE(car(entsel "\nBeispielkote wählen:"))) (setq DELTA(getreal "\nÄnderungswert eingeben :")) (setq AWS(ssget "_x" (list '(0 . "TEXT") (cons 8 (cdr(assoc 8 (entget KOTE)))) (cons 410 (getvar "ctab")) ) ) ) ) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AWS) (cht(ssname AWS (setq INDEX (1+ INDEX))) DELTA) ) ) ) ) .. bin jetzt einfach mal davon ausgegangen , das deine Höhenkote ne Zahl "123" ist ... und zu deiner "mangelnden Lisperfahrung" :man muß auch nicht alles können. Zur Not gibts auch für sowas Dienstleister ..
fd1 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fd1 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, Zahlen war ein MText. Nach Ursprung als Text funtzts! - Super! Genau so wärs richtig. Meine Zahlen haben die Form "123.45" Jetzt müßten sich nur noch alle ausgewählten Zahlen mit diesem Betrag ändern lassen auf einmal - das wärs! Herzlichen Dank für deine Mühe, ich werd mal schauen ob ich so viel in Lisp rausbekomme. DANKE! Schönes Wochenende! Gruß fd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fd1
