  Rund um AutoCAD
  ACAD14 - Xref-Pfade automatisch neu setzen
Autor Thema:  ACAD14 - Xref-Pfade automatisch neu setzen (237 mal gelesen)
fd1
Sehen Sie sich das Profil von fd1 an!   Senden Sie eine Private Message an fd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fd1
WIN 10
BricsCAD V19
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit ACAD14. Aus EDV-technischen Gründen müssen wir unsere Projekte auf einen anderen Server mit anderem logischen Laufwerks-Namen verschieben. Da aber alle unsere Zeichnungen Xrefs enthalten und diese mit Pfadnamen und logischen Laufwerksnamen ("X") gespeichert sind, suche ich ein Tool das mir die dwgs auf dem neuen Server ("Y") mit dem jetzt neuen logischen Laufwerk für die Xref setzt. Wenn möglich im Bachbetrieb.
Also unsere DWGs (und alle Xrefs) sollen vom LW "X" mit vollständig gleicher Dateistruktur auf LW "Y" verschoben werden. (Acad14 soll jetzt auf dem neuen Server "Y" die xrefs wiederfinden.)
Hat jemand eine Idee???
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundl. Gruß
Dietz Franz
dietz@ebb-gmbh.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fd1,
mit Bordmitteln keine Chance. Da kann, meiner Meinung nach nur eine Programmierung helfen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
habe die R14-Bonustools den Befehl "REDIRMODE" ?
dann geht das damit.
Ansonsten kann ich dir sicher eine andere Möglichkeit
geben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du eine Acad2004,2005 oder 2006 CD da ?
Dann gibt es noch einen Weg..
(es muß ein Rechner am Netzwerk mit ACAD2004 od. höher
am laufen sein dafür - Testversion reicht.)
fd1
WIN 10
BricsCAD V19
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD 2004 hab ich.
Ich möchte allerdings die Zeichnungen nicht in andere Versionen konvertieren und zurückkonvertieren, denn da gab's schon mal arge Probleme.
fd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja perfekt !
PS.: Unter den Umständen steht die Lösung mehrmals im Forum
(schade: 1xReferenzmanager Pfade ändern / 2. zurück nach R14
konvertieren wäre das schnellste & Beste)
Nun gibt es 2 Varianten:
1. Alle Dateien/verweise ändern
2. In Autocad ein Button basteln - so kann man "nach Bedarf"
   in den geöffneten Daten die Pfade ändern...
für Nr.1 benötigst du entweder SCC2 oder SCRIPTPRO
(für den Batchbetrieb)
In deinem Fall würde ich das (langsamere) SCRIPTPRO empfehlen.
[cadwiesel.de]
Was willst du machen ? (bei 1. - besorg dir das Prog erstmal)
EDIT
Mist, da fällt mir ein: wenn du in R2004 eine R14 öffnest und
dann "_qsave" nutzt - ist es dann überhaupt noch eine R14 Datei ?
[R2004 kann kein R14 speichern oder?]
fd1
WIN 10
BricsCAD V19
Bei ACAD14 gibt's das nicht, aber in 2004 habe ich eine redir.lsp und eine redir.dcl gefunden.
Allerdings keine Beschreibung oder Hilfe dazu.
Aber wie gesagt: eine Konvertierung 14 -> 2004 -> 14 kommt nicht in Frage, da gab's schon mal grooße Probleme. Wir müssen die Projekte in 14 weiterbearbeiten!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob SCC2 von cadwiesel.de bei dir läuft.. (R14)
fd1
WIN 10
BricsCAD V19
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mir die Programme mal anschauen.
Der Datenbestand ist allerdings ca 25 GB groß - eine autonome Lösung ohne Autocad gibt' wohl nicht!
Danke!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe zu Redir/Redirmode ist online auch zu haben:
http://people.freenet.de/ConcreteDonkey/EToolsHelp/ Unter Categories > File Tools
Grüsse
