Thema: Designjet HP750C schneidet Druckbereich nicht ab (1794 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edit: Problem gelöst - siehe unten **************************************** Ich schaffe es nicht, unseren HP750C dazu zu motivieren, das Papier nach dem Druckbereich abzuschneiden - es kommt bei Überformaten immer das leere Papier hintendrein.
In der Anlage das Plotfile und meine Druckereinstellungen: im Plotfile steht abschneiden (@PJL SET PRINTAREA = INKEDAREA), in der Konfiguration steht "Grösse = Druckbereich" - es wird nicht geschnitten ... Vielleicht ist es ein Problem, dass eine 31 cm Rolle eingespannt ist (Platz genug für den Plan), aber das kleinste Format der "Rollengrösse" im Druckertreiber eine A2-Rolle ist? Ich bedanke mich für Tips. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin, wir haben den 750c+ und das gleiche Problem, bei Plt-Dateien kann man einstellen was man will, er läßt immer das ganze Blatt rauslaufen, habe schon alle Einstellungen rauf und runter getestet. Entweder die PLT-datei über ein passenden Viewer ausdrucken, der das umgeht oder lieber PDF`s nutzen ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an beide. Zitat: Original erstellt von haukesch: ...Entweder die PLT-datei über ein passenden Viewer ausdrucken, der das umgeht oder lieber PDF`s nutzen
Auch im Viewer habe ich dann das Problem, dass ich passende Papiergrösse eingeben muss, um Leerpapier zu vermeiden. Und PDFs haben auch ihre Tücken (und sind sowieso was anderes als HPGL): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012741.shtml
Zitat: Original erstellt von g.r: ... inzwischen sieh´dir mal das an ------------->
Du hast überhaupt ungewöhnliche Einstellungen: bearbeiten "im Computer" (selten), Druckbereich ist ausgeschalten und grundsätzlich "ausgegraut" (habe ich noch nicht gesehen), und das "deaktivieren der automat. Schneidevorrichtung" dient (falls ich mich nicht täusche) dazu, das Schneiden komplett einzustellen und per Tastendruck am Plotter zu erzwingen. Vielleicht findet sich noch was ..? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von g.r: ..ist unsere konfig identisch....
Welche Rolle hast du eingespannt, was hast du als Rollengrösse definiert? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
hallo peter, ich arbeite erstmal die fragen ab. "Du hast überhaupt ungewöhnliche Einstellungen: bearbeiten "im Computer" (selten)" stimmt! seit ich diese einstellung habe läuft der sendeprozeß normal, so wie früher WIN 98, nach der Umstellung auf WIN 2000 pro war der transfer derart langsam und ich konnte entweder arbeiten oder plotten. keine ahnung warum (unsere admin´s aber auch nicht ) "Druckbereich ist ausgeschalten und grundsätzlich "ausgegraut" (habe ich noch nicht gesehen)" nein nicht grundsätzlich! (du meinst wahrscheinlich pltcfg2.jpg) das ist die einstellung in windows, da wird das format aus autocad´s ploteinstellung übernommen. die ZoomSmart-möglichkeit "in seite einpassen" macht aktiviert keinen sinn, da ich die skalierung, ob 1:1, vergrößert oder verkleinert, im autocad definiere. "Welche Rolle hast du eingespannt, was hast du als Rollengrösse definiert?" wir verwenden 914mm rollen. die rollengröße stelle ich nicht ein, da der plotter die rolle ja selbst optisch erfasst.
die aussage "..ist unsere konfig identisch...." bezieht sich nur auf den abgleich mit deinem PDF. meine jpg´s waren nur ergänzend, weil 1. plotdef - autocad 2. plotdef - windows 3. plotdef - der plotter "himself" oh! ich vergaß, einmal hab´ich ein prob. wie dein´s gesehen, konnte es aber an meinem rechner nicht nachvollziehen ?? gruß günter [Diese Nachricht wurde von g.r am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verfolge derzeit die Spur eines falschen Druckertreibers: Die Maschine ist eine 750C, angesteuert wird sie mit 755CM. Laut HP-Hotline ist zwar alles das gleiche, aber testweise soll ich den richtigen Treiber installieren. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von g.r: ...wir verwenden 914mm rollen. die rollengröße stelle ich nicht ein, da der plotter die rolle ja selbst optisch erfasst.... [Diese Nachricht wurde von g.r am 01. Mrz. 2006 editiert.]
Diese Erfassung gilt aber nur für den Druckvorgang selbst und verhindert, dass der Drucker die Tinte ins Leere schüttet. Die Auswahl der Rollengrösse stellt sicher, dass du nicht ein Blatt mit 80cm Breite erstellst, wenn du nur 42 cm Papier (A2-Rolle) hast. Damit stoppt er dich schon beim Druckvorgang und nicht erst mit einem halb gedruckten Blatt. Aber wenn du ohnehin die grosse Rolle hast ist das egal ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ..Laut HP-Hotline ist zwar alles das gleiche, ...
Kommt natürlich auf die Hotline an.... Langer Rede kurzer Sinn: der HP750C kann das gar nicht. Daher ist bei einem korrekten Treiber die Funktion auch ausgegraut (das erklärt auch den Screenshot von günter g.r). Papierbereiche erkennen und dann abschneiden kann der "750C+" und der "755CM" - der 750C als "Mutter aller 750er" kann das nicht. Da bei mir ein 755CM-Treiber installiert ist, haben mein 755CM und mein 750C+ auch brav geschnitten, der 750 ist leider zu dumm dafür.... Nochmals danke an Günter Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
