Thema: Kreis an Tangenten -- Ohne Schnittpunkte (3313 mal gelesen)
BigBlue Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 09.12.2002 Autodesk Map 2004 (Ohne Service Pack)
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit gestern plötzlich ein seltsames Phänomen in meinem AutoCAD 2004 Map. Problem:
Ich zeichne 2 Tangenten. Dann lasse ich mit "_circle" und dem Befehlsparameter "TTR" einen Kreis tangential an die beiden Linien zeichnen. Normalerweise sollte der Kreis jetzt beide Linien berühren und ich sollte die Elemente aneinander stutzen können. --> Geht nicht mehr!!! Seit gestern haben die Elemnte plötzlich keine Berührungs-/Schnittpunkte mehr. Lassen sich nicht mehr stutzen. Und jetzt das verblüffende: Ich zeichne im sog. Landeskoordinatensystem und damit im Bereich der Koordinaten X = 4289279.8484 und Y = 5542599.9678 (abgelesen an Anzeige unten links). Zeichne ich jedoch die Tangenten/Kreis-Konstruktion in der gleichen (!) Zeichnung im Bereich des Ursprungs 0,0, funktioniert alles prima!!! Liegt das an irgendwelchen Genauigkeits-Einstellungen in AutoCAD? Limiten? Vielleicht eine Systemvariable, an der meine aufgesetzte Software rumgefummelt hat? Gruß Andi [Diese Nachricht wurde von BigBlue am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Hi Andi, wenn du die beiden kreise, in einem 2. schritt benutzt, um 2 tangenten daran zu legen. gleichen diese beiden den ersten? und stutzen sich die elemente? so als umkehrtest gemeint. günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Hallo, wenn es nichts bringt, BASIS oder den Nullpunkt des BKS in die Nähe deiner Konstruktion zu legen oder das Servicepack zu installieren, befürchte ich , du musst damit leben und dir die Schnittpunkte über das Lot vom Kreismittelpunkt auf die Tangente konstruieren. Diesen Schnittpunkt sollte ACAD auch bei großen Koordinaten wieder finden. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
lass die beiden tangenten ausrunden, dann hast Du auch das gewünschte ergebnis, funktioniert auch im hoehen koordinatenbereich und stutzen wird automatisch erledigt. ich denke, dass das problem nichts mit genauigkeitseinstellungen zu tun hat, sondern mit der internen genauigkeit, welche 16stellen hinter dem komma beträgt. und für die berechnung schnittpunkt kreis-gerade werden einige dinge quadriert, dann wieder die wurzel gezogen und dabei entsteht eine ungenauigkeit, welche keinen schnittpunkt ergibt. es nützt dir auch nichts, ein temporäres BKS imit nullpunkt im bereich deiner hohen koordinaten anzulegen, da ACAD mit den WKS-koordinaten rechnet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Hi, nein viele (vielleicht auch alle) Adesk-Produkte haben Schwierigkeiten mit Elementen, die außerhalb unseres Sonnensystems liegen. Im ADT machen sich Treppen auf Wanderschaft oder runde Elemente werden eckig. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ...sondern mit der internen genauigkeit, welche 16stellen hinter dem komma beträgt....
Zitat: Original erstellt von cad4fun: ...werden einige dinge quadriert, dann wieder die wurzel gezogen...
diese beiden Aussagen hätte ich gern mal näher erklärt (Quelle?) ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigBlue Mitglied
Hallo Günter, bringt das gleiche Ergebnis. Im Bereich des Koordinatenursprungs funktioniert das Stutzen einwandfrei. Kopiere ich die gleichen Tangenten aber in den oben genannten Koordinatenbereich um ca. 4 bis 5 Millionen und lasse wieder einen Kreis von 5 m Radius dazwischenzeichnen, dann lässt sich nur noch 1 Tangente stutzen. Der zweite Schnittpunkt existiert also dort nicht. Ich habe eine Beispielzeichnung mit beiden Tangenten-/Kreis-Konstruktionen mal hier abgelegt: http://focht.homepage.t-online.de/Beispiel.dwg Nach öffnen der Zeichnung befindet man sich in Ursprungsnähe. Dort mal stutzen und dann auf Grenzen zoomen. Oben rechts befindet sich dann auf Mückenschiss-Größe die 2. Konstruktion.
BigBlue Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADDog Verschieben BASIS bringt nix. Verschieben Nullpunkt geht nicht. Arbeite mit Vermesserzeichnugen und Katasterplänen. Wir müssenn alle das Landeskoordinatensystem verwenden. @CAD4fun Ausrunden ist keine gute Lösung. Bin Strassenbauer und brauche oftmals meine Tangenten. @ALLE Arbeite bereits seit Jahren mit ACAD und hatte noch nie Probleme mit diesem Thema. Irgendetwas ist in den letzten Tagen mit meinem Sys passiert! Nur was??? @CharlieBV Sonnensystem? Ich verlange mit meinen Koord. keine exotische Lösung. Jeder Vermesser landauf und landab schafft so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Zitat: Original erstellt von CADdog: diese beiden Aussagen hätte ich gern mal näher erklärt (Quelle?)
1)einigen wir uns auf "begrenzte genauigkeit"? 2)schnittpunkte kreis-gerade: formel aus handbuch darstellende geometrie, welches wir immer wieder vergessen, da wir ja CAD haben! ich glaube nicht, dass ACAD auf eine art und weise rechnet, dass das nicht notwendig ist. lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigBlue Mitglied
@CADDog Auch ein provisorisches Verschieben des BKS mit "BKS / Neu" in meinen Koor-Bereich bringt nix. Wenn ich dann das BKS aber wieder auf "Welt" zurückstelle und zu meinem 0,0,0 zoome, funktioniert dort alles einwandfrei. Ich kapier's nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Zitat: Original erstellt von BigBlue: ...Jeder Vermesser landauf und landab schafft so.
Jeder Vermesser landauf und landab der mit AutoCAD schafft, kennt das. SCNR ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigBlue Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
@BigBlue: Wenn ich dein File hernehme und die Elemente im hohen Korrdinatenbereich bearbeiten möchte, tritt selbiges Phänomen auf wie von dir beschrieben. Kopiere ich aber die Elemente neu in diesen Bereich (oder aber auch höher) klappt es. Also ich hab das Problem nur teilbedingt... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Ich hab das Problem auch. Ich versuche jetzt mal den Weg vom tunnelbauer günter @tunnelbauer Zitat: Kopiere ich aber die Elemente neuin diesen Bereich (oder aber auch [b]höher[/b) klappt es. Hi Thomas, wie kopierst du? oder wohin?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Ich bin auch Vermesser und AutoCAD User, deshalb musste ich mich schon lange daran gewöhnen, die Koordinaten in AutoCAD auf die signifikanten Vorkommastellen zu reduzieren, um Rundungsprobleme zu vermeiden. Das wird übrigens von "Richtiger Vermessersoftware" intern auch so gelöst. Die AutoCAD Koordinaten werden jeweils als Double gespeichert Zitat:
double-Datentyp Der double-Typ wird als 8-Byte-Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit gespeichert. Diese stellt einen 64-Bit-Wert mit doppelter Genauigkeit nach IEEE 754 dar.Der double-Typ kann positive und negative Zahlen im Bereich von 10+308 bis 10-323 mit einer Genauigkeit von etwa 15 Stellen darstellen...
Werden unnötige Vorkommastellen in Berechnungen mit einbezogen, geht dies natürlich zu Lasten der Ergebnisgenauigkeit. Als guten Workaround reicht es, die ersten beiden Vorkammastellen wegzulassen.
Code:
Befehl: s SCHIEBEN Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 3 gefunden Objekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: -4200000,-5500000 Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>:
Um nun wieder die volle Stellenzahl angezeigt zu benkommen und beim Zusammenfügen der Zeichnungen sofort wieder die volle Koordinate zu erhalten, einfach BKS und BASIS setzen
Code:
Befehl: BASIS Basispunkt eingeben <0.0000,0.0000,0.0000>: -4200000.0000,-5500000.0000 Befehl: BKS Aktueller BKS-Name: *WELT* Option eingeben [Neu/Schieben/orthoGonal/VOrher/HOlen/SPeichern/Löschen/Anwenden/?/Welt] <Welt>: UR Neuen Ursprung angeben <0,0,0>: -4200000.0000,-5500000.0000
Nun funktionieren neue Tangentialkreise wieder einwandfrei. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigBlue
Hallo BigBlue, wenn du die tangenten generell benötigst und nur der kreis gestutzt werden soll, so kannst du dennoch den befehl ABRUNDEN verwenden. du müsstest in der option von abrunden das stutzen deaktivieren. siehe hier befehlszeile von abrunden: Befehl: abrunden Aktuelle Einstellungen: Modus = STUTZEN, Radius = 500.00 Erstes Objekt wählen oder [rÜckgängig/Polylinie/Radius/Stutzen/Mehrere]: s <<<--- Option Option für Modus STUTZEN eingeben [Stutzen/Nicht stutzen] <Stutzen>: n <<<--- n für nicht stutzen damit kannst du dir einige arbeitsschritte ersparen, da man sich dies auch als knöpfchen hinterlegen lassen könnte. damit das stutzen wieder aktiv ist beim abrunden.
------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent im Bereich Maschinenbau / Maschinenentwicklung (m/w/d) | der führende Hersteller von Zangen für professionelle Anwender in aller Welt. Mit über 1.800 Beschäftigten in Wuppertal entwickeln und fertigen wir Lösungen für effektives, leichtes und sicheres Arbeiten. Wir sind seit 140 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen. Hohe Qualität und Leistungsfähigkeit, ständige Verbesserung und die Orientierung an menschlichen Werten sind Grundlagen unseres Handelns.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
BigBlue Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Huebner Tatsächlich. Über diesen Umweg funktionierts. Auch wenn's halt nur 'ne umständliche Notlösung ist. Die Umstellung auf die neuen 7-stelligen Landes-Koordinaten haben wir doch schon so lange! Wieso hatte ich bis gestern nie Probleme??? *grübel* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
