Thema: dxf-Problem (722 mal gelesen)
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann die Zeichnung anbei nicht öffnen/konvertieren. Kriegt ihr es hin? Wurde mit Autosketch erstellt. Über den Viewer meines dxf-Konverters kann ich sie ansehen. Konvertieren kriegt der Konverter aber nicht hin. ACAD bringt ne Fehlermeldung. Alles standardmäßige schon versucht. Wiederherstellen... Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Ralle Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Caladia schön das du mir das auch mal mitteilst machst das mit allen Typen so. Was hinwerfen und dann abhauen Plotvision hab ich leider nicht. Trotzdem Danke. Sollte es jemand mit ACAD, CADconvsuite oder sonstigen Freeware-Tools hinbekommen bitte melden. Vielleicht Ideen was man beim Datenaustausch mit Autosketch anders/besser machen kann um sowas in Zukunft zu vermeiden?
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralle
Hallo Ralle, ich hab' die Erfahrung gemacht, dass die Fehler beim Einlesen meist einfacher Natur sind und helfe mir seit ACAD12 so: DXF-Datei in einem Editor öffnen (Notepad reicht, wenn einer mit Zeilennummern vorhanden ist umso besser) und dann mit Suchen/Ersetzen der Fehlermeldung aus ACAD nachgehen. In deinem Fall war der Blockname ungültig Ungültiger Blockname BLATT1~4-G1 Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. mit Suchen/Ersetzen BLATT1~4 zu BLATT14 war die Sache schon erledigt . Immer sicherheitshalber mit einer Kopie probieren ! Gruß Heiko
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
Hallo Ralph ich habs mal mit Cadconv Format 2005 probiert. Automatische Konvertierung hat nicht geklappt. Mit DeepControl (ist dabei bei Cadconv) aufgemacht und als AutoCad 2000 bzw. 2005 exportiert. Dann geht es zum öffnen. Kommt aber eine Meldung 2 Fehler. Wenn man in DeepControl normal *.dxf abspeichert oder in *.dwg exportiert, funktioniert die neue Datei auch nicht. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
Ralle Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
