  Rund um AutoCAD
  Attribute drucken
Autor Thema:  Attribute drucken (161 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4
2048 RAM
AutoCad 2005
Solid Works 2006
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Schiftfeld mit Attribute erzeugt. Hat alles soweit gut geklappt. Nur beim Ausdruck werden die Attribute und die mit Text erstellten Felder dünn ausgedruckt. Wer kann mir sagen was ich verändern muss damit die Schrift "Dicker" geplottet wird. (Auf einen Layer mit einer anderen Strichstärke legen habe ich schon probiert)
Danke für euere Hilfe
Rainer
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeiten:
1. Dem Attribut selbst eine entsprechende Strichstärke zuordnen ( vielleicht ist die Strichstärke gar nicht von Layer)und mit "Strichstärke von Objekt" plotten
2. Die Plotstiltabelle entsprechend anpassen
oder bei stb denm Attribut einen entsprechenden Plotstil zuordnen.
3. einen Truetypefont im Attributschriftstil verwenden
- Thomas -
RvC
Pentium 4
2048 RAM
AutoCad 2005
Solid Works 2006
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
2. bei stb dem Attribut einen entsprechenden Plotstil zuordnen.??
3.Truetypefont??
Was meinst du damit? Sagt mir beides nichts.(heißt ja nicht viel)
Rainer
