Thema: riesiege plt-Dateien (331 mal gelesen)
Sleipnir 2000 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.12.2005 ACAD 2006 + Raster Design
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab am Mittwoch eine plt erstellt die 2,8M B groß geworden ist. Heute hab ich in dem Plan 2 Kleinigkeiten geändert und erneut eine plt erstellt. Heute ist diese aber 16 MB groß und somit nicht mehr mailfähig. Weiß jemand woran das liegt? Grüße Inka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
High, auch Kleinigkeiten können entscheidend sein - z.B. "nur" ein Schraffurmuster ändern (ich sage nur DOTS) und schon handelt man sich eine riesige Anzahl von Einzelelementen für den Plotter ein. Oder "nur" einen Block (wer sagt, dass da nix drin ist?) oder ein Bild eingefügt. Das zum Ersten. Und als Zweites - Hast Du mal versucht, die plt-Datei zu packen (z.B. zippen)? Das geht mit denen nämlich ganz gut. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die antworten. Einen anderen Treiber habe ich nicht benutzt. Es ist der selbe wie immer. Ich habe in der Datei nur 2 kleine Texte, eigentlich nur Wörter, ergänzt. Ich hab keine Bilder und Blöcke eingeladen und auch keine Schraffuren erstellt. Klar läßt sich die plt zippen, es ist aber trotzdem merkwürdig das die Datei plötzlich so groß wird. Grüße Inka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
kannst ja mal die Datei hier posten und dann wirst du schon eine fundierte Antwort erhalten die das Problem genau beschreibt.. Und/Oder: das wäre mein 1. Test - lösche alles aus der Datei und erstelle mal eine PLT, ist die PLT groß oder nur ein paar kb ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Datei hier anhängen ist unmöglich, dafür ist die Datei zu riesig. Es sind außerdem 12 xref Dateien geladen. Lösche und bereinige ich alles und behalte nur noch den Zeichnungsrahmen wird die plt nur noch 1,9 MB groß. Das ist eigentlich immer noch zu groß dafür das nun keine Zeichnung mehr vorhanden ist. Mach ich eine plt von unser dwt Grundlagendatei in der außer Zeichnungsrahmen und Layer auch nichts enthalten ist wird die plt 1 MB groß. Das Phänomen mit den riesigen plt´s ist nicht nur auf diese eine Zeichnung beschränkt. Grüße Inka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
Hallo Sleipnir 2000 Wäre dir evtl. mit einem externen Zeichenbüro mit Plottservice geholfen? Ich würde mir diese Zeichnung gern einmal anschauen wenn es möglich ist? So etwas kann viele Ursachen haben z.B. die Xrefs oder andere Sachen. Da hift nur nachschauen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
Oft sind True-Types, die nicht als Text gedruckt werden der Grund für riesige Plot-Dateien. Wenn die Einstellung im den Plottereingenschaften trotzdem auf Text steht, dann sind meist abweichende Texteigenschaften die Ursache: Breite /= 1.0 oder z /= 0.0. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
