Thema: PDF-Erzeugung auch in Übergrößen (1878 mal gelesen)
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Forianer, wenn ich nach pdf im Forum suche bekomme ich eine Vielzahl von Infos. Befolge ich den einen oder anderen Hinweis nach einem angeblich guten Programm und versuche es bei mir zu installieren, geht dies zwar meistens auch ganz gut, aber ich bekomme meiste nur die Fähigkeit Pläne bis A3 für eine PDF-File zu nutzen. Größer ging es nicht. Auch die aktuelle Software von Rumborak - die oft geprieden wird - konnte ich nicht nutzen, da die Installation von gs in einer Schleife endete. Könnt Ihr mir aus Eurer Erfahrung mal ein gutes und preiswertes PDF-Erzeugungsprogramm nennen? Mit Gruß und Dank H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Hi, das liegt dann aber an dir, dass das von rumborak nicht geht. Ich würde es mir an deiner Stelle noch einmal ansehen (was auch immer "da die Installation von gs in einer Schleife endete" bedeutet). Wenn ich jetzt sage, dass ich es als blonde Frau selbst (funktionsfähig) installiert habe, schürt das nicht deinen Ehrgeiz?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001 BricsCAD V18 Spatial Manager MapGuide Open Source PostGIS
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Hallo, die von Dir genannte Software hab ich nicht probiert. Bei mir funzt dafür aber FreePDF XP hervorragend. Allerdings erinnere ich mich dunkel, anfangs gleiche Probleme gehabt zu haben. Abhilfe schaffte der Austausch des mitgelieferten GhostScript-Treibers gegen einen aus dem Netz. Zwar weiß ich wirklich nicht mehr woher ich den habe, aber vielleicht hilft Dir ja dieser Hinweis beim googeln. Was ich bei mir rauslesen kann ist, dass es sich um Ghostscript 8.50 handelt. Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo autogis und wo bitte bekomme ich FreePDF XP zum runterladen? Unter winload fand ich es nicht, oder habe ich Tomaten auf den Augen - war gerade beim Augenarzt und habe noch ein Tropfennachfolgeproblem. Gruß und Dank - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Hallo Hasenohrcad So weit ich weiss geht bei FreePDF xp keine ÜberGrösse (grösser als A0) such den PDFCreator der geht sicher läuft bei uns auch. Kann nur sagen einfach super. mfg ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Hi Leut's, ... aufpassen PDF Creator bis Version 0.7..... kann Übergrößen - spätere Versionen können nur noch A3! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Hallo, mit dem Treiber vom HP DesignJet 750C/Plus konnte man noch eigene Papiergrößen deffinieren. Die habe ich als .pmp gespeichert. Dann habe ich einen PS-Drucker unter acad installiert. Und zwar den HP Desiignjet /750C/PS. Dort habe ich dann die .pmp dahintergehängt. Das kann man dann mit Freepdf ausführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
@ Heinz hey, das wäre ja super - ich werde mir gleich nochmal den 0.8 ziehen - ich hatte den als er ganz neu war da ging es nicht Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
@ Angelika Ja das stimmt aber, ich habe ihn von der Seite PC-Welt gesaugt der funktioniert echt super, habe auch lange gesucht bis wir den passenden gefunden haben, läuft bei uns in der ganzen Firma. mfg ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - Leute Komisch FreePDF XP soeben runtergeladen funktioniert bei mir nur bis A2. PDF Generator 0.8 nur bis A 3 Was mache ich falsch - oder hat mir mein Über-Admin da ein paar Bugs installiert? Gruß und Dank - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Das mit Deinem Admin glaub ich nicht. Wie bereits erwähnt, würde ich mich an Deiner Stelle mit dem Thema Ghostscript beschäftigen. Kann mich noch gut erinnern, dass ich eine ganze Weile brauchte, um das Problem zu lösen. Und meiner Meinung nach wird da auch unter anderem die Papiergröße geregelt. Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Dober Heinz Mei - dass war ein Supertipp. Habe diese Version gleich runtergeladen. Installation funktionierte leicht - bin auch blond wenn auch männlich - und ging prima. Lediglich mit der Deutsch.ini hat es noch nicht geklappt. Ich muss auch noch herausfinden, ob es auch über a 0 geht. Aber schon mal 1000 Dank - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Heinz Es wird immer besser - danke noch für den "erweitert"-Tipp Mit Übung wird man bei diesem Programm zum Meister. Ich werde es mal unter anderen Rahmenbedingungen testen. 1000 Dank an Heinz und auch an alle erst mal - H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Hallo hasenohrcad Ich setze ebenfalls FreePDF XP ein und kann dort grösser als A2 plotten. Du muss wie bei Autecad eigene Benutzerformate definieren und abspeichern. Ich drucke mit PDF max. 910 x 3000mm. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Ich hatte anscheinend die gleichen Probleme wie die anderen: mit FreePDF hatte ich die grossen Formate nicht geschafft, seither läuft der PDFCreator - alle beliebigen Formate, aus allen Anwendungen, auch zum nachträglichen Vereinigen von PDF, theoretisch auch andere Dateiformate möglich - die ganze Ghostscript-Palette halt. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeland Mitglied CAD Support
Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Ich habe auch das Problem mit übergrossen PDF's. Leider finde ich die 0.8.1er Version niergends. Es wird nur die neue Version 9. irgendwas angeboten. Die unterstützt leider keien grossen Formate mehr. Hat wer nen Downloadlink zur 0.8.1 er Version? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenohrcad
Hallo, also wir haben PDF Creator 0.9.0 auf dem Server liegen, der druckt bei uns bis 905 * 3000 mm und legt die Dateien zentral in einem Share ab. Noch nie Probleme damit gehabt. MfG GE ------------------ ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD wenig LTplus pur (ICAD) alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
