Thema: Welche AVA-Programme können Massen aus AutoCAD übernehmen? (429 mal gelesen)
gato Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 04. Jan. 2006 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 04. Jan. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gato
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gato
Hallo, LEONARDO von AcadGraph kann Mengen aus BITMAP bzw. PALLADIO (der gleichen Firma) übernehmen. Bei ARRIBA geht es auch zwischen der firmeninternen CAD- und AVA-Software. Wir haben es jedoch selbst noch nicht probiert, da wir CAD von AcadGraph und AVA von ARRIBA nutzen und nicht in 3D zeichnen. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gato Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Bei meiner Frage ging es mir explizit um AutoCAD. In meiner Dipl.arbeit untersuche ich die u.a. die Kostenermittlung von AVA-Programmen, wo eine Anbindung an CAD-Programmen zur Massenermittlung ja einen großen Vorteil darstellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass z.B. AVAscript eine Reihe CAD-Programme unterstützt (u.a. Allplan), habe jedoch keins gefunden, welches Massen von AutoCAD einlesen kann. Wie schon richtig geschrieben wurde, kann selbst ARRIBA nur Massen aus dem eigenen CA3D einlesen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gato
Meiner Meinung nach liegt das daran, dass AutoCAD in diesem Sinne keine Massen kennt (es kennt ja auch keine Bauteile (Objekte wie Wände, Decken udgl) wie es zum Beispiel bei ADT der Fall ist. Und aus diesem Grund gibt es wenn es was gibt - nur eine sporadische Anbindung von Datenbanken an AutoCAD bzw umgekehrt - aber nie eine volle Interaktivität. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gato
Hallo Gato, bevor du weiter machst solltest du dir die grundsätzlichen Unterscheide von AutoCAD zu den anderen Systemen vor Augen führen. Im AutoCAD selbst gibt es keine Objekte 'Wand', 'Tür' usw. Diese kann man sich zwar im Arbeiten in irgendeiner Form (Blöcke, Layer) kenntlich machen, nur ist dies sehr individuell. Deshalb ist eine Massenauswertung gar nicht möglich, denn woher soll denn das AVA-Programm wissen, dass diese 2 Linien auf einem Layer 'X' eine 11.5er Wand darstellen? Deshalb ist dieser Vorteil wirklich erst effektiv nutzbar durch die Einführung von diesen speziellen Objekten, wie in den genannten Programmen geschehen. Du solltest AutoCAD(pur) aus deinen Überlegungen ausklammern, da du sonst Äpfel mit Birnen vergleichst. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gato
gato Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die kompetentn Antworten!!! Wichtig und neu war für mich zu wissen, dass man Objekte wie Bauteile oder Wände nicht als solche für die Massenübergabe definieren kann. Ehrlich gesagt kenn ich mich mit CAD generell nicht aus, die DA geht über Kostenermittlung in der EDV, und das Kapitel mit CAD-Anbindung ist nur ein kurzer Exkurs. Aber diese Info ist wichtig und wird mit aufgenommen Danke nochmals! [Diese Nachricht wurde von gato am 04. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DATAflor Mitglied Autodesk ADN und ISV Partner
Beiträge: 421 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2018-2020 - MAP 3D 2018-2020 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 06. Jan. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gato
Hallo gato, dann ist die Software von DATAflor vielleicht das Richtige für Sie. Durch Zugriff auf einen gemeinsamen Datenstamm werden die in DATAflor CAD ermittelten Mengen (z.B. Strecken, Flächen, Oberflächen, Volumen) direkt an das DATAflor Kalkulationsprogramm übergeben. Spätere Änderungen werden in beiden Programmen automatisch abgeglichen. Auch zu anderer Kalkulationssoftware bietet Ihnen DATAflor CAD einfache Schnittstellen. Die Basis für DATAflor CAD bildet AutoCAD ab Version 2004 (auch LT). DATAflor stellt Studenten diese Programme für private (nicht gewerbliche) und Ausbildungszwecke zu besonders günstigen Konditionen zur Verfügung. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Internetseite: www.dataflor.de ------------------ Mit freudlichen Grüßen aus Göttingen Ihr DATAflor Team [Diese Nachricht wurde von DATAflor am 06. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DATAflor am 06. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
