Thema: Papiersparend Plotten (588 mal gelesen)
straif Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo, ich möchte verschiedene Pläne (1,25 x 0,42m Einzelgröße)am plotter papiersparend plotten. Ich habe beim Plotter schachteln eingestellt mit Wartezeit 5 min, aber er druckt mir die Pläne wieder nacheinander. muß ich das zusäztlich was einstellen bzw. was muß ich bei der Papiergöße Plotbereich einstellen. Mit der Bitte um Hilfe Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Je nach Plotter hat man verschiedene Schachtel-Optionen, evtl da nochmal nachsehen, auch solltest du mal mit Plotaufträgen testen die mit dem Blattformat DinA4 eingestellt sind testen. (Weiter solltest du auch deine Druckertreibereinstellungen prüfen - "Druckbereich" etc.) Mehr als Mut machen zum weiter forschen kann ich hier leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 05. Jan. 2006 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo, wenn das Schachteln nicht klappt, liegt es oft daran, dass nicht genug Speicher im Drucker zur Verfügung steht, um mehrere Dateien zu einem Plot zusammenzufassen. Man sollte probeweise das Schachteln erstmal mit ‚kleinen’ Dateien (nur Rahmen) zu probieren. Mit freundlichen Grüßen GUP
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Zitat: Original erstellt von GUP: Hallo, wenn das Schachteln nicht klappt, liegt es oft daran, dass nicht genug Speicher im Drucker zur Verfügung steht, um mehrere Dateien zu einem Plot zusammenzufassen. Man sollte probeweise das Schachteln erstmal mit ‚kleinen’ Dateien (nur Rahmen) zu probieren. Mit freundlichen Grüßen GUP
stimmt
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für straif
Hallo Andreas, Am Plotter solltest Du unter Jobverwaltungsmenü - Schachteleinstellung Schachteln eingestellt haben. Beim HP800 haben wir die Erfahrung gemacht, dass er zum Schachteln langer schmaler Formate im Plotmenü auch ein entsprechendes Format braucht z.B. 2000x445 - unter Plotter-Eigenschaften entsprechende Formate anlegen. Weiterhin sollten auch unter Plotter - Eigenschaften - weitere Optionen die Häkchen "automatisch Rotieren" und "Druckbreich" gesetzt sein. Tschüß Britt [Diese Nachricht wurde von Britt am 05. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
