Thema: MTTEXT-Editor in AutoCAD2006 (754 mal gelesen)
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Nachdem ich jetzt schon eine Weile mit AC 2006 arbeite, nervt mich der MText-Editor doch schon gewaltig. Ich weiß, das das hier schon mal Thema war, hab dazu auch einiges gefunden. Die Tips gingen immer dahin, den "alten" Editor zu verwenden (MTEXTED=OLDEDITOR). Das geht mir nicht ganz in meinen nordhessischen Dickschädel, das es jetzt einen neuen Editor gibt, der alle möglichen Optionen bietet, jedoch ist es (mir) nicht ermöglicht, ihn so einzustellen, daß die dargestellte Texthöhe während der Bearbeitung (je nach Zoomfaktor) auch noch erkennbar bleibt. Kennt jemand eine Lösung für das Problem bzw. gibt es eine Einstellung, die ich bisher übersehen habe ? Wenn nicht, werde ich dann doch zähneknirschend den "alten" Editor einsetzen. Gruß aus Kassel Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ! In der Hilfe von AC 2006 steht ausdrücklich, daß MTEXTFIXED keinen Einfluß auf den neuen Editor hat (wohl aber auf den "alten"). Somit hilft das hier leider nicht weiter. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003 Civil 2018 BricsCAD V19
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Nachtrag: Es scheint tatsächlich keine andere Lösung als den 'alten' Editor zu geben. Originalzitat von A-Desk: "....das hören wir nicht zum ersten Mal. Leider ist der neue Mtext Editor in diesem Punkt nicht verbessert, aber das hängt eben damit zusammen dass man jetzt den Text beim Editieren genau and der Stelle sieht wo er dann auch erscheinen wird. Deshalb ist die Zoom Funktion nicht mehr möglich...." Tja, schade. Warten wir halt auf AutoCAD 2007 (hoffentlich nicht nur in diesem Punkt verbessert!). Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Alter MText-Editor in AutoCAD 2006 Wenn man den in AutoCAD 2006 neuen "WYSIWYG"-Mtext-Editor nicht verwenden will, kann man den "alten" Editor aus Version 2004 wieder aktivieren: Die Systemvariable MTEXTFIXED auf 1 stellen und MTEXTED auf OLDEDITOR, schon ist der alte Editor wieder da. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
