Thema: Spline in Polyline umwandeln (37449 mal gelesen)
apostel Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 1 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich suche eine Routine mit der ich im autocad 2006 eine spline zur eine polyline umwandele und zwarnicht nur aus linien bestehend, aber auch aus bögen. die übergänge sollten tangential sein, die genauigkeit einstellbar. alles was ich bis jetzt gefunden habe, kann spline nur in linien (polyline) umwandeln gruß bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apostel
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apostel
hallo, einfach die spline oder die zeichnung als wmf speichern, und dies dann neu einlesen. (block-> ursprung .....) schon hast du die spline's als polylinie. gruss criecky ------------------ [center] Softlan macht das Netzwerk weich! [/center] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apostel
Einen hab ich noch zum Testen : Siehe Anhang. Als Ergebnis erhälst du ein "geglättete" 2D-Polylinie ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apostel
erstellt am: 02. Sep. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Martin, ich bin zwar nicht 'Criecky', traue mich aber trotzdem. Der Befehl dafür wäre 'wmfin'. Nachdem der Thread aber schon einigermassen alt ist und aus Deiner Systeminformation nicht hervorgeht, welches AutoCAD Du nutzt, hilft ev. auch die Information, dass mit AutoCAD 2010 mit dem Befehl '_splinedit' wie auch mit dem Befehl '_pedit' Splines direkt in Polylinien konvertiert werden können (und mit diesen Befehlen auch noch Toleranzen für Maximalabweichungen mitgegeben werden können, was bei der Variante mit WMF nicht möglich ist). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apostel
plan-net Mitglied architekt
Beiträge: 113 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 14 bis 2012 HP T1100 PS
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apostel
Ich bin neu in diesem thread ... habe aber das selbe Problem ... mein AutoCad 2010 hängt sich bei Pedit immer auf wenn ich ein spline in eine Polylinie verwandeln möchte ... zuerst dachte ich es liegt an der Genauigkeit <10> habe is mit 1 probiert ... wieder der selbe Absturz ... Wie gesagt AutoCad 2010 SP1 LG plan-net ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 02:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du eine Zeichnung mit einer solchen 'unglücklichen' Spline hier uploaden, sonst können wir nicht probieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apostel
Ausnahmsweise mal Schade das jemand keinen neuen Thread eröffnet hat - hier wäre es toll gewesen weil dann auch andere (altgediente) ACAD-User mitbekommen hätten das man ab 2010 auch Splines mit PEdit verarbeiten kann (/in Polyline umwandeln / weiter bearbeiten). Zum Thema: Ich kann mir auch nur denken das die Spline "zu kompliziert" ist und es dadurch Probleme gibt. (Dateiupload mit der spline und ggf. 2-3 anderen Objekten, dann können wir testen.) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
