Thema: Plotter-Treiber für HP DesignJet Language (1135 mal gelesen)
Clajut Mitglied kaufm. Angestellter
Beiträge: 5 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 02. Sep. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche für AutoCad2000 unter Windows XP einen Plotter-Treiber für den HP DesignJet Plotter (Baujahr 1991). Derzeit verwende ich den folgenden Treiber: HP DesignJet 200 (C3181A) und bekomme beim Drucken eine Warnung und werde aufgefordert folgenden Treiber zu verwenden: HP-GL/2 & RTL-Windows-Treiber. Auf der Homepage von HP kann ich diesen Treiber nicht finden. Wer hat eine Idee oder Erfahrung? ------------------ Gruß, Clajut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 02. Sep. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clajut
Hallo Clajut, hast du schon mal auf deiner Autocad-CD nachgesehen, ob dort die gesuchten Treiber vorhanden sind? Ich weiß zwar nicht, bei welcher Version (bzw. welchen Versionen) Autodesk die HP-Plottertreiber mit auf die Installations-CDs gebracht hat, aber ich hatte damals entweder bei ADT 3.3 oder ADT 2004 die passenden HP-Treiber mit dabei. Kommt deine Fehlermeldung denn von Windows oder bereits von Autocad? Gruß, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Sep. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clajut
Gehe es eher pragmatisch an: Lade die aktuellen Treiber für HP Designjet 750 (ev. 650 oder eher weniger 1050) von der Hewlett Packard Homepage und probiere es aus. Kostet kein Geld, und mit ordentlichen Tests max. 2 Std. Arbeiten. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 05. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für Deine Antwort.Habe inzwischen den HPGL/2& Rtl Treiber heruntergeladen bei HP.Das Problem ist, daß kein Treiber für mein Modell darunter ist. Erst ab Design Jet 200 aufwärts, und da läuft nichts so richtig. Frage ist jetzt welcher TR. kompatiebel ist? Hast Du noch einen Tip.Danke Claus ------------------ Gruß, Clajut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clajut
Hallo Clajut, genau kann ich dir auch nicht sagen, welcher Treiber mit welchem Drucker/Plotter komapatibel ist (bei mir wars der Treiber für den DJ 430, den ich für meinen DJ330 verwenden konnte). Entweder musst du ein bisschen ausprobieren oder bei HP oder einem Fachhändler nachfragen - oder darauf hoffen, dass sich hier jemand mit einer entsprechenden Hilfe meldet. Hast du denn schon mal auf deiner Autodesk-CD nachgesehen? Dieser Treiber funktionierte bei mir besser als der von HP. Schöne Grüße, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
