Thema: Software für Zeichnungverwaltung (3045 mal gelesen)
ElAmigo Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 08.04.2003 AutoCAD2006 DE, Windows XP Pro SP2, Genius NewSketch 1812HR P4 2500MHz, ATI Radeon 9700Pro, Soundblaster Ex, 2x Corsair 512MB, Asus P4Pe...
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi2all. Bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Projektverwaltungssoftware. Leider habe ich im Internet nur "rießige" Programme gefunden (mit Zeitmanagement, Produktionsabwicklung,Lager bestanserfassung...) Jedoch suche ich nur ein kleines, kostengünstiges Programm mit dem ich einfach nur meine Projekte, sprich AutoCAD Zeichnungen verwalten kann, nicht mehr. Kennt jemand so ein Programm, bzw. arbeitet jemand mit einem solchem? gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
ElAmigo Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Windows-Explorer und entsprechende Verzeichnisstruktur<< hab vergessen zu erwähnen, daß es ein großer Vorteil wäre, wenn ich mit dem Programm auch meine PLT- und PDF-Dateien verwalten kann. Besonders PLT-Dateien, da ich einen PLT-Viewer habe und es damit einfacher und schneller geht, bei Rückfragen die PLT-Datei zu öffnen als jedesmal AutoCAD zu starten. Manager für Planungsunterlagen oder Plansatz habe ich mal angesehen, war damit nicht zufrieden (siehe wegen Punkt oben) gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
>>Windows-Explorer und entsprechende Verzeichnisstruktur<< sollte eigentlich nicht als Witz verstanden werden .. wenn ich ein entsprechendes Zeichnungsnummernsystem habt ( nicht Fortlaufend und so, sondern schon etwas sprechend z.B. Jahr-Projektnummer-Baugruppennummer... ) und sich alle Mitarbeiter dran halten funktioniert das sehr gut und macht auch die Archivierung sehr einfach. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
Hallo Alex, tja, die Anbieter derartiger Software haben sich den wachsenden Anforderungen der Anwender gestellt. Ein Tool, welches wirklich nur die Dateien in ganz einfacher Form verwaltet, wird man wohl kaum mehr am Markt finden. Wenn das Programm denn wirklich nur ein paar Dateien listen soll, dann ist wohl der Explorer das einfachste. Ist dass wiederum zu einfach, dann wird man eine Datenbank zwischenschalten müssen, die ein paar mehr Infos anzeigt. Vernünftige Verzeichnisstruktur und Dateibenennung muss man sich dann natürlich einfallen lassen, egal ob für den Explorer oder die DB-Lösung. Über welche Branche reden wir hier eigentlich? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
ElAmigo Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir erstellen Statikpläne. unsere verzeichnisstruktur ist genauso wir vorher bschrieben. z.B. -25123 (Projektname) --ACAD (unsere Pläne) --ARCH (Architektenpläne) --DXF (DXF-Ergebniss aus Statikprogramm) --PLOT (Plot-Dateien von unseren Plänen) --TRIPLA (Berechnung Statikprogramm) --... Wenn mich jedoch jemand anruft und sagt: Habe eine Frage zum Wohnhaus Müller muß ich zuerst meine Projektliste herausnehmen -> Projektnummer suchen -> Explorer starten -> klick,klick,klick Finde ist zeitaufwendig und irgendwie nervig gruß Alex
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
ElAmigo Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Werde es mal mit einer MS-Excel Liste versuchen. Glaube mann kann dort auch -Explorerverknüpfungen (z.b.%SystemRoot%\explorer.exe /e,D:\Projekte\25123) bzw. -Dateiverknüpfungen (z.b.%SystemRoot%\explorer.exe /e,D:\Projekte\25123\ACAD\Plan.dwg) einfügen. Mal Sehen. jedenfalls, danke. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 30. Aug. 2005 02:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
Nero6800 Mitglied Ing.
Beiträge: 19 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 31. Aug. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElAmigo
Wir haben das leidige Thema der Zeichnungs-, bzw. Projektdokumentenverwaltung so gelöst: Grundvoraussetzung ist eine entsprechende Verzeichnisstruktur: 05-xxx <-- Projektgrundverzeichnis 00-Allgemeines ... für Notizen, Projektaufstellungen, Routen... 01-Angebote ... Hauptangebot, Nachtragsangebote 02-Rechnungen 03-Auftragsbestätigungen 04-Einkauf - Anfragen - Bestellungen 05-Schriftverkehr - Dokumenteneingang - AVs - Faxe - Emails - Atteste - AVs - Briefe - Faxe 06-Arbeitsvorbereitung 07-Zeichnungen -Architektenzeichnungen -Entwürfe -Freigaben -Lieferantenzeichnungen 2. MS-Access Datenbank, die mittel Hyperlinks auf die entsprechend abgelegten Dateien verweist. Das hat auch den Vorteil, dass man sich intuitiv zurechtfindet, falls die Datenbank mal nicht verfügbar ist. Die Accessdatenbank hat dann noch weitere Features, wie Adressbücher für Kunden, Lieferanten, Architekten, usw. die dann automatisch in Briefe, Faxe und etc. übernommen werden, eine Angebotsverwaltung und Kennzeichnung der Angebote bei Beauftragung, die Möglichkeit erstellte Anfragen direkt als Bestellung zu übernehmen, bei Zeichnungsfreigabe autom. Erstellung der Zeichnung im Freigabeordner... HTH! ------------------ lG, Wolfgang [Diese Nachricht wurde von WoK am 31. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
