Thema: zeichnung mit xref als xref zuordnen (334 mal gelesen)
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2015 SP2
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich mochte in einer zeichnung (X) eine zeichnung (Y) mit mehreren xref-zeihnungen zuordnen... mein problem...die zeichnung Y wird nicht angezeigt...alle layer sind an und getaut. nur wenn ich die xrefs in der zeichnung Y binde..wird der grundriss sichtbar.. viellen dank für hilfe PS..sorri...suche habe ich nicht benutzt...da ich wirklich total im stress bin...arbeitete ganzes wochenende durch... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
High, externe Referenzen können ZUGEORDNET oder ÜBERLAGERT werden. Wird eine Datei mit Referenzen selber wieder referenziert, werden die zugeordneten mit übernommen, überlagerte hingegen müssen extra wieder referenziert werden. Hintergrund der beiden Möglichkeiten -> zirkuläre Referenzen : A in B und gleichzeitig B in A , mit Zuordnung nicht machbar, nur mit Überlagerung. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Zitat: Original erstellt von romi_cad: ..overview? attachment?...ich ordne die xref uber xref-manager zu...
Gemeint sind die Zuordnungstypen Überlagerung(Overview) und Zuordnung(Attachment)
------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...aha....jetzt verstehe ich... ....xrefs sind überlagert.. ...ich kann aber diese datein nicht neu zuordnen..da bauteile alle in verschiedene winkel zu einander stehen...kann ich diese überlagerung irgenwie ändern in zuordnung? [Diese Nachricht wurde von romi_cad am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
Hallo, im Xref-Manager in der Spalte TYP auf "überlagert" doppelklicken und der Typ wechselt zu zugeordnet (So jedenfalls bei Acad2004, ich habe keine Ahnung, ob LT das auch mitmacht) ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi_cad
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von g.r: Nemetschek kann auch plagen! kommt auf die sicht an gruß.
...aber dort gibt es nicht hunderttausend variablen ...und varianten... ..jedes program hat so seine tücken..hauptsache..man bekommt die zeichnung geplottet...
