Thema: Anzeige Farbverlauf (817 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich bin mir nicht sicher, an welchem Teil es liegt (Grafikkarte/AutoCAD/Einstellung/ ich selber?) , deswegen hatte ich in einem ähnlichen Beitrag schon mal in die Richtung angefragt, ohne Ergebnis, vielleicht habe ich jetzt mehr Erfolg: auf meinem neuen Rechner (PIV 3,0Ghz 1GB RAM,ATI X600 Grafikkarte) stellt sich folgendes Problem: sobald ich Farbverläufe benutze (Schraffur mit Verlauf) beginnt die Darstellung fehlerhaft zu werden (Anhang "falsch.jpg). Einmal regenerieren stimmt es wieder. Die Ansciht im Layoutbereich ist grundsätzlich falsch und läßt sich auch nicht durch regenerieren wieder beheben. Mit AutoCAD 2004 natürlich... vergaß ich zu erwähnen ------------------ Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 04. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hi, wie ist AutoCAD bezüglich der Hardware-Beschleunigung der Grafik konfiguriert? Menü: Extras > Optionen > Karteireiter: System > Bereich: Aktueller 3D Grafikbildschirm > Schaltfläche: Eigenschaften > Bereich: Beschleunigung Da würde ich mal ein wenig mit rumspielen. Ansonsten: Aktueller GraKa Treiber? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...leider ohen Erfolg, aktuellster Treiber ist geladen, und die Spielerei mit den Einstellungen hat auch keine Wirkung gezeigt...noch mehr Ideen? ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hallo, Ideen habe ich keine, nur habe ich mitbekommen, dass die X600 nicht so geeignet zu sein scheint. Ich habe die auch drin und habe die gleichen Fehler. Vorallem beim Rendern von DGM's. Da fehlen plötzlich Teile, dann sind sie wieder da und und und. Auch der 3D-Orbit ist arschlangsam. Modelle, die ich vorher auf einem 2,8 GHz mit einer Matrox 450 ohne Probleme betrachten konnte, funktionieren einfach nicht mehr. Ich versuche damit zu leben. So weit... Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist schon eine Weile her, aber das Problem weiterhin aktuell (für mich). Der oben beschriebene Fehler tritt auch bei der Graka PNY FX540 PCI-e (habve ich zum teste bekommen)auf...an was kann es denn sonst, außer an der Graka liegen? Der Powerdraft2004 von Nvida läßt sich zwar installieren, ADT2004 wirft den hdi-Treiber mit einer Fehlermeldung raus, so daß dieser nicht benutzt wird. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 16. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
Hallo haukesch, wir haben seit 2007 das Problem mit den Schraffuren mit Farbverlauf. Das ist das gleiche Problem was du hier geschildert hast. Habt ihr inzwischen eine Lösung für dieses Problem gefunden? Leider hat Autodesk es nicht fertig gebracht diesen Fehler mit den beiden ServicePacks und einer neuen Version (2008) zu beheben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 29. Mai. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haukesch
ich habe zwei vermutungen. 1. zu wenig arbeitsspeicher 2. rundungsfehler bei cad (bleibt der fehler wenn du deine zeichnung mit 1000x varia vergrösserst? ansonsten liegt das problem bei cad lg theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
