Thema: Dialogfenster verschwunden (17668 mal gelesen)
Ralf Rehm Mitglied Dipl.-Ing. Stahlbau
Beiträge: 57 Registriert: 16.12.2003
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: auf einem unserer Laptops sind unter Acad2k5 seit neuestem keine Dialogfenster mehr zu sehen - will sagen, wenn ich z.B. den Layereigenschaften-Manager aufrufen wird der zwar, so scheint es, gestartet aber er ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen. AutoCAD selber wird inaktiv und erwacht erst nach Drücken von ESC wieder zum Leben. Es ist sicher nicht die Variable 'FILEDIA' , die habe ich schon auf 1 gesetzt. Kann es sein, dass das Fenster ausserhalb des ssichtbaren Bildschirmes liegt und wenn ja, wie hole ich es wieder zurück?!? Danke für jede Hilfe!!! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Rehm
Hallo Ralf, hattest Du vorher mit 2 Bildschirmen gearbeitet?? Wenn ja, dann einfach den 2.ten Bildschirm wieder anschließen, das Dialogfenster wieder in das Hauptfenster schieben, und dann nochmal mit einem Bildschirm probieren. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Rehm
Wenn der Layer-Dialog aktiv ist (aber ausserhalb des Bildschirms liegt): [ALT] + [LEERTASTE] drücken (aktiviert das Fenstermenü), dann [V] drücken (aktiviert Verschiebemodus), dann mit den Pfeiltasten <- -> das Fenster wieder auf den Bildschirm schieben. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn, danke für die Antwort. Das wird's wohl sein! Werde um schnell weiterarbeiten zu können den 2ten Bildschirm anschliessen. Trotzdem meine Frage: Wenn es denn so ist, dass ein Dialog ausserhalb des sichtbaren Bereiches ist - wie kann ich den denn ohne nen 2ten Bildschirm wieder zurückholen! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 57 Registriert: 16.12.2003 AutoCAD Architecture 2008 - 2011 AutoCAD 2002 - 2011 Revit 2010
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Rehm
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 24. Jun. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Rehm
Der Beitrag ist alt, aber ich habe noch was rausgefunden: Ich hatte vor kurzem einen 2.Monitor links von meinem Notebook angeordnet und dort gearbeitet. Jetzt ist der Monitor rechts vom Notebook. Ein AutoCAD Dialogfenster war offen, aber nicht zu sehen. Alle Versuche mit verschieben, Fenster nebeneinander anzeigen usw. funktionierten nicht. Scheinbar weil das Dialogfenster kein "eigenständiges" Windowsfenster ist (man sieht es in der Taskleiste nicht). Die Lösung (hier: Win7 + AutoCAD Mechanical 2011): Unter Windows Bildschirmauflösung habe ich den Monitor von rechts nach links verschoben und siehe da, der Dialog ist auch da. Das Fenster dann auf den Hauptbildschirm verschoben und die Monitoranordnung wieder zurück gestellt (li > re). Windows scheint da etwas durcheinander zu kommen wenn der Monitor mal rechts und mal links steht. Also besser die Anordnung nicht verändern. Gruß Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Rehm
Dann hast du nicht richtige getestet, oder (wahrscheinlicher) es war kein Dialogfeld ! Einfache Gegenfrage: Konntest du dennoch arbeiten? Dann war es kein Dialogfeld. Oder konnte man NICHT weiterhin in den Zeichenbereich wechseln / Schaltflächen klicken? DANN bin ich verwundert und würde gerne wissen um welches Fenster es sich denn bei deiner Geschichte handelte. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Rehm
Hallo cadffm, es handelte sich um das Fenster "Beschriftungs-Maßstab". Ich konnte nicht arbeiten. Ich habe extra mal ne ganze Weile nach links und dann doppelt so lange nach rechts geklickt, aber das Fenster ist nicht aufgetaucht. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Rehm
hmm, das kenne ich nicht. Meinst du evtl. "Beschriftungs-Objektmaßstab" ? (Befehl: OBJEKTMASS) Falls Ja: Dies läßt sich wie gewöhnlich über das SystemFenster-Menü verschieben (nennt man das so?) Für das nächste Mal, teste es mit einem sichtbaren Dialog, aktuell also zB mit ObjektMass. 2x ESC um ganz sicher zu sein das kein Befehl aktiv ist für den Test Befehl OBJEKTMASS. Nun ist das Fenster offen und mit ALT+SPACE wechselt man in das SystemFenster-Menü, oder wie immer sich das nennt. Nun drückt man einmal V für verschieben (Mauszeiger Fokus auf Titelzeile, CursorIcon ändert sich) Jetzt entweder a) mit gedückter linker Maustaste den Dialog bewegen oder b) mit den Cursortasten den Dialog bewegen oder mein favorisiertes c) einmal eine Cursortaste klcken und danach mit der Maus verschieben. Wenn man das "im trockenen" 1-2 gemacht hat, dann findet man den nächsten verlorernen Dialog ganz leicht, dann muß man hier im Forum nur noch schauen wie man das mit Paletten schafft. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Rehm
Hallo cadffm, ich meine dieses Fenster. Egal. Das Problem ist gelöst. Danke ncohmals für die verschiedenen Varianten zum Verschieben von Fenstern. Diese dürften wahrscheinlich auch für nicht-AutoCAD User eine Hilfe sein. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
