Thema: Bemaßungsstil (674 mal gelesen)
delphin29 Mitglied azubi technischer zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 18.05.2005 Acad 2006 ProSteel 17.0
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr lieben, wer kann mir helfen? ich habe folgendes problem. ich habe mehrere bemaßungsstile. jedesmal wenn ich von modell in layoutbereich wechsel und wieder zurück, bekomme ich eine stilüberschreibung. woran kann das liegen? gruß sandra
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delphin29
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der aktull eingestellter bemaßungsstil ändert sich nur im modellbereich. dann stimmt z.b. die schriftgröße nicht mehr. ich darf dann immer wieder auf den richtigen stil gehen und als aktuell einstellen. das nervt tierisch. ich arbeite mit AutoCAD2000 gruß sandra
ManuelKuhn Mitglied Techniker und DvD :-)
Beiträge: 100 Registriert: 23.03.2005 Intel XEON W3503 @ 2.4GHz 8 GB DDR3 NVIDIA QUADRO FX3800 WinXP Prof SP3 x64 ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18 ACAD 2010 + ProSteel V8i S3 Rhino 3D V4 Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delphin29
Zitat: Original erstellt von cadffm: [b]WAS wird denn überschrieben ? WO passiert das ? <in einer oder in allen Dateien / auch in neuen ?> WELCHES Programm nutzt du denn ?[/B]
Hi Leute, @Sandra: Bei mir passiert dass auch immer hab bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden...... @cadffm: 1 -der Bemaßungsstil wird überschrieben (nicht wirklich aber so steht das dann dort, siehe angehängte Datei) 2 -das passiert immer (bei mir zumindest) wenn man vom Modell in den Layoutbereich & zurück wechselt, egal ob die Zeichnung neu oder alt ist.....also quasi generell 3 -AutoCAD 2002 Es ist dann so, wie Sandra beschreibt, die Schriftgröße ist dann riesig und irgendwie passt dann nichts mehr, bis man einfach den aktuellen Bemaßungsstil wieder auf den gewünschten Stellt. Da bringt ACAD eine Meldung das Wenn ich einen anderen Stil zum aktuellen mache die Stilüberschreibungen verworfen werden. Das bestätige ich und schon passts wieder?!?!?? Ich glaube langsam dass es ein BUG von ACAD ist................... wenn nicht, bitte helft auch mir unwissendem etwas [Diese Nachricht wurde von ManuelKuhn am 10. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delphin29
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 11. Jun. 2005 02:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delphin29
hi delphin29, Bemaßung->Stil rechte Maustaste auf "Stilüberschreibung" in der Baumansicht. Löschen auswählen und die Stilüberschreibung löschen. Tipp: Bei Veränderungen des Bemassungstils den Knopf "Ändern" verwenden und nicht Überschreiben. Falls man Temporär andere Maßtext höhen braucht, dann lieber mit dem Knopf "Neu" eine Kopie des Selektierten Stils aus dem Baum nehmen. So kommt man zumindest nicht mehr durcheinander und es läßt sich ohne generve schnell bemaßen. ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delphin29
Hier wäre mal eine.... einfach mal vom Modellbereich in den Layoutbereich wechseln und wieder zurück. Ich hab´s grad nochmal gemacht und hatte wieder ne Überschreibung. Ich hab aber gemerkt, dass es nicht immer der Fall ist, habe vorhin ne neue Datei erstellt und da wars nicht so?!?!??!?????? Ich bin da jetzt auch a weng verwirrt.... das ist jetzt quasi ne alte Datei, musste aber den Inhalt aus Datenschutz Gründen rauslöschen. Es kann sein, dass es nur mit bestimmten Sachen zu tun hat (Blöcke, Layer, Referenzen, oder was auch immer), die in manchen Dateien sind, aber keine Ahnung was oder welche!! ------------------ Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ich´s doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomek Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.07.2004 ACAD 2007 WinXPProSP3
erstellt am: 13. Jun. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delphin29
Hi, hatte das Problem mit den großen Texten bei der Bemassung letztens auch. Dachte auch erst dass die Bemassungstille überschrieben werden. In Wahrheit lag es aber an Textstilleinstellungen. Ursache dafür war eine fest eingestellte Textgröße in dem Textstill, der in den Bemassungstillen eingestellt war. Textgröße bei dem Textstill wieder auf 0 (also Standart) gesetzt – Problem war gelößt. ------------------ cad 'em all Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delphin29
Hi Tomek, habe ich schon mal dran gedacht, aber ist (bei mir zumindest) auch nicht das Problem!? Trotzdem Danke....... wird warscheinlich doch irgend ein BUG von ACAD sein, der anscheinend bei einer bestimmten Kombination von Ereignissen auftritt. Danke an alle ------------------ Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ich´s doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD CATI Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 22 Registriert: 18.02.2005 WIN XP ACAD 2005 HP DJ500
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delphin29
Hallo "tomek" - ich habe das Problem mit der Stilüberschreibung immer, wenn ich einen Plan neu öffne. Nicht bei dem allerersten am Morgen, aber im Verlaufe des Tages. Dein Tipp ist ja okay, aber ich hab ja aus gutem Grund Bem-Stile, deren Texthöhe speziell nicht 0 sein soll! Daher, finde ich die Lösung unbefriedigend. :-( Gibt es noch eine andere Lösung? Bislang, lösche ich direkt als 1.die Stilüberschreibung im BEM-Stil Manager. Dann hab ich Ruhe. Ist aber nervig! Gruß Catrin
