Thema: AutoCAD und Plotten (1026 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir noch einmal jemand helfen? Ich habe eine ca. 6 MB große Datei mit vielen TIFF´s, die ich plotten möchte. Der Plotter spuckt aber gar nichts aus. Am Bilschirm sehe ich auch keien Fehler. Das Programm sagt mir: Plot erledigt. Ich habe einen HP designjet 500 mit 160 MB RAM. Meine Platte C: hat noch ca. 8 GB. Weiß jemand, was hier los ist? Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo DD, zunächst mal das Grundlegende: -Plotter eingeschaltet -Stecker drin (hat der Plotter Strom) -Ist der Rechner mit dem Plotter verbunden? (Direkt oder Server) -Wie groß wird denn die Plotdatei? Kerstin
------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jeke,hallo Kerstin, also das kannste unterstellen, dass ich die ersten 3 Spiegelstriche tatsächlich erledigt habe, aber du hast Recht, manchmal gehts halt so. Wie groß die Plotdatei wird, weiß ich nicht, wo soll ich die denn suchen? Ich plotte doch nicht IN eine Datei. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Bei uns erscheint nach dem Druck unten Rechts in der Symbolleiste ein Druckersymbol, doppelklick dadrauf, da müsste dann deine abgeschickte Plotdatei drin sein, sofern ihr die Druckaufträge im Rechner spoolt. Dort steht unter anderm auch die Größe. Kerstin ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo DD, plottest Du übers Netz (übern Printserver z.B.), oder hängt der PLotter lokal? Bei ersteres kann es durchaus passiren, dass die Daten im Netz "verloren gehn". Wenn Du Kerstins Vorschlag aufgreifst und in eine Plotdatei druckst, siehst Du, wie groß die Datenmenge tatsächlich ist. Manchmal genügt es shon, den PLot von einem anderen Arbeitsplatz aus zu drucken - besser noch, den PLotter temporär lokal anzuschließen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 28.12.2000
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
hallo dd, schau mal in den Drucker Eigenschaften nach und aktiviere mal "Dokument verarbeiten... ...Im Computer" probiers mal dann Siehe Screenshot gruß pirilao ------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, hallo Karin, jaja, das ist so: Ich plotte übers Netz, aber den Plotter lokal anschließen geht nicht, weil er auch von einem Kollegen benutzt wird. Die Größe der Datei erscheint in dem Druckerkästchen überhaupt nicht. Habe das noch einmal versucht, aber nach dem der Plot in AutoCAD durchgelaufen ist, verschwindet alles Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Welchen Treiber habt ihr denn für den Plotter? Unser reagiert z.B. nicht, wenn ein falsches Papierformat angegeben wurde. Versuchs mal wie Karin schon sagte als Plotdatei, einfach im Plotterfenster auf "in Datei plotten" klicken und dann nochmal die Größe überprüfen und eventuell mal über FTP oder einen Plotviewer an den HP schicken. ------------------ lg jeke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
hi dd, hast du meinen anhang dazu angeschaut ? ich meine nicht Start->Einstellungen->Drucker..... Sondern die Drucker Eigenschaften innerhalb bei AutoCAD. Wie gesagt sie Anhang mit Wegbeschreibung zur Eigenschaft... [Nachtrag: Den Anhang findest Du im vorhergehenden Eintrag ] ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Diese Nachricht wurde von pirilao am 09. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja habe ich, ich habe diese Möglichkeit definitiv nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich bekomme diese Datei nicht aufs Papier, es ei denn, ich plotte sie in teilen, das wiederum geht aus anderen gründen nicht. Habe ich denn wirklich genügend Speicherplatz auf der Platte C: (ca. 7 GB)? Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Jun. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo dresbach Ist es möglich mir die Datei zukommem zu lassen. 6 MB mit Tiff Dateien müssten normalerweise ohne Probleme geplottet werden. Bei der Hardware dürfte das normal kein Problem sein. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 09. Jun. 2005 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo, über Start>Einstellungen>Drucker usw. kann man doch zuschauen, wie der Drucker die Daten verarbeitet. Bei eingebundenen Grafiken dauert es schonmal etwas länger. Die Plotdatei wird bei Pixelbildern wesentlich größer als die DWG. Wir haben, wenn unsere Plotter zu schwach waren, die *.plt in einen Copyshop gegeben; und selbst dort hat es ordentlich gedauert. Das Drucken in eine Plotdatei, die erstmal lokal gespeichert werden sollte, geht in der Regel schneller. Probier mal, wie Cadzia vorgeschlagen hat, diese über die DOS-Box von einem anderen Rechner auf den Plotter zu kopieren. Damit auch ja keine missratene Datei querliegt, würde ich vorher vom Administrator mal die Druckerwarteschlange am Server löschen lassen. Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010776.shtml wurden ähnliche Probleme diskutiert. Gruß F. [Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 09. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Guten Morgen! Also dann mal weiter: Welchen Treiber habt ihr denn nun drauf?? Wenn du nicht bis zu den Einstellungen von pirilao kommst kann da würde ich sagen irgendetwas nicht so ganz stimmen, meines wissens nach gibt es diese Einstellung nämlich definitiv bei dem HP 500 und bei dem HP 800 (gleiche Baureihe). Deshalb würde ich mal auf einen falschen Treiber tippen.
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jeke, hallo Kerstin, das wäre schön, wenn es nur ein "falscher" Treiber ist, aber: Ich schaue gleich bei HP nach, ob es einen neuen gibt. Ob mir das ganze heute noch gelint, weiß ich nicht, sonst melde ich mich am Montag wieder. Bis dahin schönes Wochenende und danke. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo F., den Hinweis mit der DOS-Box werde ich prüfen. Jedoch die Datei an einen anderen Rechner zu senden, geht aus technischen Gründen nicht, weil kein zweiter da ist, der dazu in der Lage ist. Auch die Idee mit dem Copyshop ist zwar gut, aber ich lebe auf dem Lande, und hier sind diese eher selten. Ich werde heute noch so einiges von euren ideen versuchen und mich dann wieder melden. Bis dahin und danke. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.dresbach
Hallo dd, wie lange hast Du vor dem Plotter gewartet? Wir haben zwar bloß den 450C, aber bei vielen Tiff's dauert es bis zu 90(!) min, bis der Plot rauskommt. Einfach mal abwarten und Tee trinken. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi dig15, hallo Lutz, nunja, das tröstet mich ein wenig, 90 min sind zwar lang, aber das probiere ich sofort, obwohl ich skeptisch bin, denn das Fenster für den Druckfortschritt erschwindet, sobald in AutoCAD der blaue Balken durchgelaufen ist. Daus schließe ich, dass in der Tatt der gesamte Plot im Nirgendwo verschwunden ist. Aber trotzdem danke für den Tip. Gruß DD
| Fertigungsplaner / Anlagenplaner (m/w/d) | - Planung und Steuerung von Fertigungseinrichtungen für Industrialisierungsprojekte
- Erstellen von Lastenheften für Neuanlagen
- Lieferantenauswahl, Angebotseinholung und Unterstützung des Einkaufs im weiteren Beschaffungsprozess
- Erarbeitung von Fertigungskonzepten und Entscheidungsgrundlagen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und dem ...
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, zu meinem Plotterproblem möchte ich sagen, dass alle bisherigen Versuche, diese Datei in einem Zuge aus dem Plotter zu bringen, gescheitert sind. Ich habe daraufhin deinen Hinweis ernst genommen und mir von HP den aktuellsten Treiber für den HP Designjet 500 geladen. Ich hätte den Treiber HP 500 + HPGL-Card einspielen müssen, doch diesen gibt es in der INF-Datei nicht, nur den HP 800, und den habe ich genommen. Siehe da: Der Plott erscheint nach ca. 10 Minuten. Also: Problem gelöst. Danke euch allen. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
