Thema: Ânsichtsfenster - Keine Eigenschaften ? (428 mal gelesen)
BaCharon Mitglied Studentin
Beiträge: 59 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, ehe nun zunächst die Fragen nach dem Profil kommen, das System um das es geht ist Acad2002 - da ich an verschiedenen Rechnern mit den unterschiedlichsten Betriebssystemen arbeeite, ist da nicht viel mehr zu zu sagen. So, mein aktuelles Problem: Normmalerweise stelle ich den Maßstab und die Größe des Ansichtsfensters (mit mansfen erzeugt) über das Eigenschaftsfenster ein. Bei einer Freundin klappt dies absolut nicht, sie kann das Ansichtsfenster noch so oft markieren und die Eigenschaften aufrufen, sie erhält immer "keine Auswahl" ode ein leeres Feld bei den Eigenschaften. vermutlich ist da irgendeine Variable falsch eingestellt, nur welche ? Vielen Dank für Eure Mithilfe Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Hört sich nicht so toll an.. Bei "keine Auswahl" = Keine Ahnung (wenn das nach Neustart , neue Datei , neuerstelltes rechteckiges AFenster auch passiert..) Kann ja mal vorkommen:
Polygonales Ansichtsfenster: Man (Frau) hat dabei 2 Objekte markiert, 1x das AFenster und 1x das Polygon welches das AFenster zuschneidet. einfach oben im Eigenschaftendialog das AFenster auswählen.Im schlimmsten Fall, wenn nichts mehr hilft:
Macke in der Installation: Reparatur per CDEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc1303 Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 17.03.2003 Intel Core i7 960 3.2 MHz, Win 7 Pro, 12 GB RAM, Nvidia Quadro FX 1800,AutoCAD 2010 SP1 mit Metallbaulösung Athena 2010
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Hallo BaCharon Ich hatte mal das selbe Problem. Kam daher, dass ich meine Kiste mit einem untauglichen Registry-Cleaner aufgeräumt hatte. Nach der Rekonstruktion des Clean-Vorganges war AutoCAD wieder fit. Vielleicht hilfts.... Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
noch etwas: Gibt aber auch noch mehrere Threads im Forum die über "Wechselwirkungen" mit anderen Autodesk-Produkten berichten, zB parallel installiertes Inventor, andere Acadversion... evtl stolpert ihr ja noch drüber beim suchen. Ansonsten CD rein / Setup / Installieren / Reparatur per CD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
Was passiert wenn man die Zeichnng woanders bearbeitet? Geht es mit anderen Zeichnungen von anderen Stationen? Eventuell solltest du die Zeichnung online stellen.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sam32m Mitglied Ingenieur
Beiträge: 70 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
schau mal nach ob das ansichtsfenster gesperrt ist. wenn - ja, kann man dort keine formatänderungen vornehmen. ansichtsfenster markieren (nicht aktiv zur bearbeitung schalten)- rechter mausklick- anzeige gesperrt wenn da JA eingestellt ist - ist das fenster gesperrt NEIN - fenster für die änderungen frei, aber vorsicht! die anzeige im fenster verrutscht leicht gruss sam ------------------ Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BaCharon
