Thema: import in corel (276 mal gelesen)
lauri Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.05.2005
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich möchte eine datei aus autocad in coreldraw10 weiter bearbeiten (einfärben, Legende usw). objekte die in regionen umgewandelt wurden werden jetzt in corel nicht angezeigt, von schrafuren mal ganz abgesehen. warum? außerdem kann ich keine fläche füllen (ich werde in corel immer aufgefordert die curve zu schließen. das funktioniert aber auch nicht richtig. will auch nicht alles noch mal in corel zeichnen. wie kann ich das ganze retten? Hilfe! (habe vorher noch nie was mit AutoCAD zutun gehabt, also verzeiht die eigenwillige fragestellung. wenn ihr noch infos braucht um mir zu helfen, dann sagt bescheid.) danke schon mal lauri
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lauri
Hallo Lauri, Corel kann mit bestimmten Elementen aus ACAD nicht umgehen, dazu gehören 3D-Objekte, Wipeouts und noch so einiges. Normale Schraffuren machen allerdings bei mir keine Probleme, sie werden nur etwas anders gruppiert. Alles andere muss man in ACAD vorher richten. Je nach Vorgehensweise, also dwg direkt öffnen oder über EPS erhält man auch unterschiedliche Ergebnisse. Fütter doch bitte mal die Suchfunktion mit dem Begriff Corel, da ist schon einiges darüber geschrieben worden. Ansonsten kannst du mir die Datei (wenn sie nicht so groß ist) mal schicken, dann schau ich mir das mal an. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 27. Mai. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lauri
Hallo Lauri, leider kann man nicht alle Objekte 1:1 in Corel übernehmen. Auch Texte bereiten z.T. Probleme oder Linientypen werden nicht übernommen. Für gefüllte Flächen eignen sich Kreise oder geschlossene Polylinien. Solche Kurven lassen sich auch in Corel schließen. Die Polylinien kannst Du in AutoCAD gut mit _boundary erzeugen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lauri Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 27. Mai. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lauri
Hi Lauri, ich würde Dir folgendes vorschlagen: Drucke die DWG in eine Datei, benutze dabei einen Postscriptdrucker und ändere den Dateinamen der erzeugten Plotdatei von "deinezeichnung.plt" in "deinezeichnung.ps"....oder ".....eps" Diese Datei kanst Du dann ganz normal in Corel öffnen. Wenn Du vorher noch Deine Plotstile abstimmst, bekommst du sogar die richtigen Strichstärken und Farben. Bernd ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lauri
Hallo lauri, wir machen den Austausch von AutoCAD zu Corel Draw per EPS-Datei. In der Anlage sind die Plotterdateien dazu. Vielleicht musst Du noch die Einstellungen an eure Anforderungen anpassen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
