Thema: Attribute+ Eigenschaftenfenster (1063 mal gelesen)
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Nachdem auch bei uns 2006er Einzug gehalten hat, habe ich folgendes Problem. Ich habe ein und den selben Block mit Attributen. Im 2005er war es möglich die Attribute vom Eigenschaftenfenster zu bearbeiten. Im 2006er nicht mehr. Hat jemand eine Ahnung ob es eine Systemvariable gibt die mit die Attributdaten im Eigenschaftenfenster anzeigt? Weiters konnte ich beim 2005er mit dem Doppelklick _.eattedit aufrufen, nun nicht mehr
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Mai. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 05. Mai. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy Den Link kenn ich schon, danke. Hilft mir aber nicht weiter. Was ich aus dem Beitrag gelesen habe, es kann auch sein dasss ich das mit dem Doppelclick überlesen habe. Geht es dort um die verschiedenen Dialogfelder alt vs. neu. Beim 2006er sit aber das Problem das er beide Dialogfelder beim Doppelclick nicht anzeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo Christian Barwart, was ist mit dem Befehl Battman? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Mit dem Befehl Battman kann ich global die Attribute ändern. Hilft mit aber nicht weiter, da ich jedes einzelne Atribut ändern möchte und zwar nach der herkömmlichen Methode "Doppelklick" und man war in .eattedit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002 ACAD 2021, GeoCAD Brics CAD 17
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hallo, wir haben hier 3 CAD-Rechner mit ACAD2006, auf zweien sind die Blockattribute im Eigenschaftenfenster sichtbar, an einem nicht. Falls jemand mittlerweile eine Lösung gefunden hat ??? MfG GE
------------------ ACAD 2000, Map 2006, GeoCAD wenig LTplus pur (ICAD) alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd. Die Lösung welche bei mir geholfen hatte, war sämtlichen alten Versionen von ACAD, Map und Civil 3d komplett zu deinstalieren, und eine Neuinstallation von Civil 3d. Zitat: Original erstellt von Gerd_Ecke: Hallo,wir haben hier 3 CAD-Rechner mit ACAD2006, auf zweien sind die Blockattribute im Eigenschaftenfenster sichtbar, an einem nicht. Falls jemand mittlerweile eine Lösung gefunden hat ??? MfG GE
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hi, Zitat: Original erstellt von E-Boy: Fürs Doppelklicken müssen die Werte für DPKLIBEARB auf EIN und PICKFIRST auf 1 stehen
Hab' jetzt auch seit kurzem 2007 und die Variablen sind auch so eingestellt, aber wenn ich einen Block mit Attribute doppelklicke, dann geht bei mir immer das Eigenschaften-Fenster auf!!! Ich hätte da aber schon lieber wie unter 2004/2005 das "eattedit"!!! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hi, eattedit sollte eigentlich die Standarddoppelklickfunktion für Attributsblöcke sein...kuck mal in die CUI. Entweder du wählst keinen Attributsblock (was wir mal ausschließen wollen ) oder du hast eine Appli, die dir mit eigenen Doppelklickaktionen dazwischen funkt. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hi, Ausgangspunkt: Einstellungen von Acad 2005 zu 2007 übernommen! (hab' ich vergessen zu erwähnen)! @cadffm: So weit bin ich auch schon gekommen, aber verstehe da nur "Bahnhof"!?! @cadffm: Tja, Beides trifft nich zu!?! Wenn ich "CUI" aufrufe und dort auf Doppelklickaktion gehen (bei "Alle Anpassungdateien"), kommt dann auf der rechten Seite "nur" eine Kurzinfo und der Link zur Onlinehilfe, aber keinerlei Einstellungen!!! In der Onlinehilfe gibt's da zwar einen Abschnitt bez. "vordeffinierter" Aktionen und da steht auch was bez. Blöcke (BLOCKREF ?!?), aber auch daraus werd' ich nicht schlau ... Wenn ich der Hilfe bez. "Erstellen einer Doppelklickaktion" folge, hab ich dann das Problem, dass ich den Befehl "EATTEDIT" garnicht unter Befehle finden kann ... ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 30. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hi, dein "Doppelklick"-Abschnitt in der CUI sieht also nicht so aus: Dann würde ich mal die Übernahme von Acad 2005-Einstellungen in Verdacht haben. Gut möglich, dass die deine CUI auf dem Gewissen hat. Schau mal im Acad-Install-Verzeichnis im Ordner UserDataCache/Support nach. Hier sollte eine jungfräuliche acad.cui liegen. Versuch's mal damit. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hi, Zitat: Original erstellt von CADchup: dein "Doppelklick"-Abschnitt in der CUI sieht also nicht so aus: [...]
Nö ... Zitat: Original erstellt von CADchup: Dann würde ich mal die Übernahme von Acad 2005-Einstellungen in Verdacht haben. Gut möglich, dass die deine CUI auf dem Gewissen hat. Schau mal im Acad-Install-Verzeichnis im Ordner UserDataCache/Support nach. Hier sollte eine jungfräuliche acad.cui liegen. Versuch's mal damit.
Werd' ich mal tun, Danke!
erstellt am: 01. Feb. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Barwart
Hi, Zitat: Original erstellt von CADchup: Schau mal im Acad-Install-Verzeichnis im Ordner UserDataCache/Support nach. Hier sollte eine jungfräuliche acad.cui liegen. Versuch's mal damit.
Nochmals Danke, hab' jetzt die Doppelklick-Einstellungen aus der "jungfräuliche acad.cui" in Meinige reinkopiert und nun ist's wieder so wie gewohnt!!!
