Thema: Zahlen im Text hochstellen (11970 mal gelesen)
Petra_Sp Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003 AutoCad 2004 Deutsch AutoCad 2004 Englisch jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich weiß das thema war schon oft genug im Forum und ich hab auch über "Suchen" gesucht aber nicht wirklich eine Lösung für mein Problem gefunden!! OK folgendes ich hab einige Texte (Hohen) mit Attributen bei einigen Texten soll die letzte Zahl hochgestellt werden. Wie das bei MTexten funktioniert weiß ich aber wie funktioniert das mit normalen texten oder Attributen??? Ich verwende die Schriften simplex und manchmal auch Arial. Kann mir jemand einige Tipps-Lösungen geben wie ich die letzte Zahl hochgestellt bekomme?? Bis jetzt hab ich noch keine Lösung gefunden Bitte helft mir DANKE
LG Petra ------------------ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
Texte in Text/Dtext Objekten und in Attributen Hoch- und Tiefstellen geht via Bigfonts. Zuerst einen Textstil mit SHX Schrift erstellen. Für Arial statt Arial.ttf Arial.shx (hab ich hier schon mal im Formum gesehn) benutzen. Zum Hoch- und Tiefstellen folgende angehängte Schriftdatei SUBS.SHX benutzen (in einen AutoCAD Supportordner, am besten FONTS kopieren). 1. STIL Aufrufen, SIMPLEX wählen, Bigfont aktivieren und SUBS wählen. 2. DTEXT schreiben mit DTEXT. 3. Text editieren mit DDEDIT. Hochstellen einschalten mit mit den Zeichenkombinationen \[ Hochstellen ausschalten mit mit den Zeichenkombinationen \] Tiefstellen einschalten mit mit den Zeichenkombinationen \{ Tiefstellen ausschalten mit mit den Zeichenkombinationen \} Für Attribute muss dass Attribut natürlich den Schriftstil mit Bigfont aufweisen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra_Sp Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Schriftdatei SUBS.SHX benutzen (in einen AutoCAD Supportordner, am besten FONTS kopieren).
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2012; MEP/ACA2015; MEP/ACA2018; Architectural Office 2009
erstellt am: 19. Mrz. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
Dazu hätte ich noch eine erweiterte Frage. In Attributen funktioniert das Prima. Ich möchte die hochgestellten Zahlen mit dem Bigfont in ACA für einen Beschriftungsblock einer Höhenkote (aus zusammengesetzten Eigenschaftsdaten) verwenden: Die zusammengesetzten Eigenschaftsdaten bestehen aus zwei Teilen. 1. die Meter.Centimeter z.B. 1.60 -> [TeilOKFBVK] 2. die Millimeter z.B. 25 -> [TeilOKFBNK] meine zusammengesetzte Eigenschaftsdatenformel sieht wie folgt aus: if "[TeilOKFBNK]" = "" then RESULT = "[TeilOKFBVK]" else RESULT = "[TeilOKFBVK]" & "\\\{" & "[TeilOKFBNK]" end if Das Ergebnis im Beschriftungsblock liefert immer nur 1.60{25 kann mir jemand sagen wie man RESULT = "[TeilOKFBVK]" & "\\\{" & "[TeilOKFBNK]" ändern muss um die hochgestellten Millimeter zu bekommen? ------------------ Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petra_Sp
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! cadking hat seine Frage im ACA-Brett neu gestellt. Sinnvoll, denn es handelt sich bei diesem Eigenschaftsdatenformeln imho um reine Architectureelemente.
>> hier << geht's also für die Interessierten weiter ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
