  Rund um AutoCAD
  AutoCad enthält Makros
Autor Thema:  AutoCad enthält Makros (400 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
manche meiner Pläne straten mit der Warnmeldung: AutoCad enthält Makros. Im VBA-Editor sind aber keine solchen zu erkennen.
Diese Meldung erhalte ich beim öffnen der Pläne mit AutoCad2000 mit der Applikation SofiCad ebenso wie beim Öffnen mit dem reinen AutoCad2005.
Hat einer ne Idee, woran das liegen kann?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht nur unter den Makros angezeigt; sondern auch vorne Projekt
lösche das Projekt mal, dann kommt keine Anzeige mehr.
siehe auch Anlage
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Apr. 2005 editiert.]
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 19. Apr. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI AsSchu,
Du hast recht, da steht ein Project. Nämlich meine Zeichnung in Klammern). Aber weder irgendwo im Menü noch im Kontext-Menü finde ich eine Möglichkeit, dieses zu löschen. Auch Entf-Taste funktioniert nicht. Wie lösche ich es also?
(Auf Deine JPG konnte ich leider nicht zugreifen)
