Thema: T:S:D - Farben (449 mal gelesen)
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, wenn wir Zeichnungen erstellen die sich streng an die DIN halten habe ich immer das Problem dass in der DIN nach sogenannten Farbzeichen gearbeitet wird. Setzt sich aus Bunttonzahl:Sättigungsstufe unkelstufe zusammen, abgekürzt T:S , als Beispiel 9:7:3 steht für karmin,,4:6:4 ist hellbraun. Hat jemand eine Tabelle um diese Werte in RGB oder ACAD-Farbe zu übersetzen ? Mit freundlichen Grüßen Gerd Ecke
------------------ ACAD 2000, Map 2005, GeoCAD wenig LTplus pur alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
gib mal z.B. (acad_truecolordlg '(420 . 112123)) in der Befehlszeile ein! Da hast du dann u.a. die Möglichkeit beim Farbmodell zwischen HSL und RGB zu wechseln. Reicht's? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, schon mal danke für den Hinweis. Kann aber trotzdem nicht 1 zu 1 übernehemen. Der Farbton ist in DIN von 1=gelb bis 24 geteilt, über rot-violett-blau-...anscheinend ist der Faktor nicht linear, wenn ich Farben einzustellen versuche kommt immer was ganz anders heraus. Bei der Sättigung muß es einen Faktor geben, mit der Dunkelstufe käm ich wohl zurecht. MfG Gerd ------------------ ACAD 2000, Map 2005, GeoCAD wenig LTplus pur alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Ecke
Hallo, wenn's nicht allzu viele sind kannst du das über das Dialogfeld "Farbe" von Windows einstellen, -> siehe Bild So kommst du hin: -> Anzeigeeigenschaften -> Darstellung -> erweitert -> andere Farbe MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
