Thema: HP Designjet 750C (2240 mal gelesen)
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu unserem Plotter HP 750C. Wie bekomme ich raus, wieviel Speicher eingebaut sind? Ich habe schon alle Menüs durchgewühlt, aber nichts gefunden. Hat irgendjemand diesen inzwischen doch altmodischen Drucker noch in Verwendung oder seid ihr bei euch bereits auf ein neueres Modell umgestiegen? Wenn ja, welches?
Danke Gunnar
------------------ Wenn du glaubst, da wärst fertig, dann bist du im Irrtum! Du bist erst fertig, wenn der Chef sagt, dass du fertig bist!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Hallo Gunnar ! Druck doch mal die Systeminformationen am Plotter aus (gibt einen extra Menüpunkt im Bedienfeld des Plotter dafür, ich glaube der heißt 'Systeminformationen' oder 'Druckerinformationen'). Da sollte dann auch die installierte Speichergröße mit auftauchen (neben einigen Informationen zu Treiber ect.) Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanW am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
nur noch'n älteres Modell (HP650C und sehr zufrieden damit) Das mit dem Speicher kannst Du (falls der 750er ähnlich ist), direkt im Plottermenü nachschauen, unter Statistiken oder so. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs im Menü jetzt gefunden. Dank an euch. Install.RAM:=24+3 M (Ich vermute mal die 3 sind Standard und die 24 zusätzlich???) ROM-SIMM= keine Auf wieviel Speicher kann den 750C aufrüsten? Auf der HP-Homage gibt leider keine Infos mehr, da das Modell nicht mehr hergestellt wird. Gunnar ------------------ Wenn du glaubst, da wärst fertig, dann bist du im Irrtum! Du bist erst fertig, wenn der Chef sagt, dass du fertig bist!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: demnach ists bis 72 MB erweiterbar: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=8041&item=6745571738&rd=1 Die Frage ist nur, ob das wirklich notwenig ist (?). Unser Plotter läuft immnoch mit nur 4MB - selbst bei großen (3m)Plänen mit Luftbildern oder so, ohne Probleme.
Guten Morgen, Karin! Ich habe hier einen Berlin-Plan, hinter dem 152 einzelne Tiff-Dateien liegen. Obendrauf diverse Linien, SChraffuren, Texte etc. Wenn ich diesen Plan zum Plotter schicke, druckt er einzelne Bilder nicht mit aus und meldet "Daten verloren". Ich vermute mal, dass das ein Speicherproblem im Drucker ist. Gunnar ------------------ Wenn du glaubst, da wärst fertig, dann bist du im Irrtum! Du bist erst fertig, wenn der Chef sagt, dass du fertig bist!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Standardfrage: hast du schon versucht, bei den Druckeinstellungen "Druckverarbeitung im Computer" anstelle "..im Drucker" zu wählen? Das könnte dann langsamer, aber doch gehen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Hallo Gunnar, man kann das in den Druckereinstellungen entsprechend einrichtet, dass nicht der Plotter die Druckdatei verarbeitet, sondern der Rechner (bzw. Server); somit wird der Rechner zwar während der Plotverarbeitung langsamer, aber schafft dafür auch die Pläne, mit vielen Tifs und so. Ich häng die Dir Einstellung vom 650C mal dran, vielleicht ists bei deinem ja ähnlich. Ansonten kannst Du auch mal nach "Speicherprobleme vermeiden" suchen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. War gerade draußen unterwegs und werde jetzt mal alles auprobieren. Melde mich dann wieder. Gunnar ------------------ Wenn du glaubst, da wärst fertig, dann bist du im Irrtum! Du bist erst fertig, wenn der Chef sagt, dass du fertig bist!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
