Thema: suche DXF Daten aller Kontinente unseres Globus (10539 mal gelesen)
meurth Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 16.11.2001 Catia V4.2.2 R1 - AIX Catia V5R12SP7 - W2k
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, die Suche ist etwas unüblich, aber kennt jemand eine Stelle die alle Kontinente der Weltkugel als DXF Daten zur Verfügung stellen kann? Wir möchten einen Globus mit 2 Meter Durchmesser bauen. Vielen Dank ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 16GB RAM PNY®Quadro®K4200 PRDSU 2014/15/16/17;Vault 2017 InventorCAM 2016 SP3 Space Pilot Pro ********** Dell M6600 Win10(x64) 12GB RAM NVIDIA®Quadro®4000M PRDSU 2017 InventorCAM 2016 Space Pilot Pro **********
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
und hier kommen alle auf einmal... (zwei verschiedene Varianten - entnommen aus MS Visio) (Frag mich aber bitte nicht bezüglich der Koordinatentransformationen; dafür ist mir die Welt eine Nummer zu gross ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Hallo, guggst du auf deine Festplatte: im Verzeichnis ...\Sample\VBA sollte es eine Datei geben, die ungefähr so heißt:"Map2Globe. DWG" prima Sache gerade wegen der Projizierung auf die Ebene ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaddoxBln Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 05.09.2014
erstellt am: 05. Sep. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 kein Acad
erstellt am: 06. Sep. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Sep. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2014 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
hi danke erstmal für die beidne antworten. ich hab mir darüber noch gar keine so großen gedanken gemacht wegen der krümmung. naja es soll einfach "gut" und realistisch aussehen das mti der bdlersuche war schonmal gut, sind die dort angebotenen dateien brauchbar? hab ja keine ahnung davon, leite die datei dann nru weiter das mri das erstellt wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 07. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Zitat: Original erstellt von MaddoxBln:
wenn man das .txt entfenrt ist es iene brauchbahre dxf datei?!
Probier's einfach aus ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
>> ich habe null ahnung und gebe diese datei dann nru weiter das es für mich erledigt wirdDu gibst eine Datei, die Du von irgendeinem Unbekannten aus dem internetz bekommen hast, ungeprüft an Deinen Kunden weiter? RESPEKT! Vielleicht solltest Du dem Empfänger der Datei mal lieber den link zu CAD.de geben ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
es ist kein "kunde" es ist ein bekannter der mir diese arbeit machen würde aber mich bittet die benötigte datei wenigstens zu besorgen das er sie nicht selbst erstellen muss, weil das für "nebenei" zu lange dauert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Das mit dem .txt ist schon mal richtig. allerdings muss die Datei für's Lasern noch mal nachgearbeitet werden. Die ist schon sehr fein gearbeitet, brauchst Du wirklich jede kleine Insel? Nur als Beispiel. Und die Linien sollten zusammengefügt werden, das ist allerdings nicht das Thema. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
hi da es dann an die wand soll und indirekt belecuhtet brauch ich natürlich nciht jede kleine insel die kontinente an sich reichen natürlich aus so wie auf meinem bild zu sehen ist reicht es vollkommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Die DXF-Vorlage ist aber gedrungener wie Dein Bild. Da passen die Maße nicht zueinander.
Kann man doch bei Bedarf in vertikaler Richtung "auseinanderziehen". (Block draus machen, mit unterschiedlichen X- und Y-Faktoren einfügen, bei Bedarf wieder mit Ursprung zerlegen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Sag einfach wie hoch und breit Du es haben willst ... dauert keine 5 Minuten (einschließlich Kaffeetrinken). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
erstellt am: 08. Sep. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
Guck mal, ob das Deinen Vorstellungen nahekommt. Habe in vorauseilendem Gehorsam gleich noch gefühlte 1000 kleine Inselchen rausgeschmissen. Wenn Du weitere Nachbesserungswünsche hast, einfach melden. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaddoxBln Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meurth
