Thema: DWT- Datei (586 mal gelesen)
Daniela1 Mitglied Technische Zeichnerin H/K/S
Beiträge: 146 Registriert: 12.03.2004 ADT 2008 MEP 2008 Linear Desktop 5.05 Linear 3D Badplanung 2.0 Linear 3D- Luftkanal 4.07 Linear 3D- Heizzentrale 3.0 Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 15. Dez. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für ein Projekt habe ich vom Auftraggeber zur Layouterstellung eine DWT- Datei erhalten. Sobald ich damit ein neues Layout erstellt habe, wird meine Zeichnung RIESENgroß. Beispiel: Mit Layout vom Auftraggeber -> 564 MB (!!!!) Ohne Layout -> 9MB Wer kennt dieses Problem und weiß, wie man es lösen kann? Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal! Grüße Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hallo Daniela, also eine dwt-Datei die nur 2kB gross ist, hat meiner Meinung nach einen Fehler. Denn wenn ich eine neue DWT/DWG anlege (egal ob 2000er Format oder 2004er-Format) ist diese mindestens 26kB gross - ohne jeglichen Inhalt ! Schau mal in deiner Zeichnung (der grossen) nach, ob dort eventuell eine Vielzahl an benannten Layerfiltern gesetzt ist (war in letzter Zeit ganz gerne ein Problem für grosse Zeichnungen). (Sollte dies der Fall sein: beim www.cadwiesel.de gibt es ein Tool zum Löschen dieser) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry tunnelbauer, hast Recht! Hab mich lässig vertan. Es sind tatsächlich laut Eigenschaften 242kB... Hab aber auch schon in meiner Zeichnung alles geprüft. Keine auffälligen Dinge, die da passieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Würde Euch die Datei nur allzu gerne zur Verfügung stellen- darf ich aber aus datenschutztechnischen Gründen nicht ( Ist etwas schwierig... der Auftraggeber verbietet so etwas... Hatte nur gehofft, jemand hätte dieses Problem auch schon einmal gehabt und könnte mir spontan helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hallo Daniela, wieso kannst du die DWT nicht hochladen ? Wir brauchen ja das ganze Linienzeug nicht - die Layer werden dann hoffentlich doch nicht geheim sein, sollte dies doch der Fall sein, mach folgendes: Lösche aus der DWT alle Linien, lösche alle Layer (normal solltest du alle Layer dann auch löschen können - bitte nur löschen, nicht bereinigen) und dann speichern und hochladen, dann können wir uns mal die DWT zugemüte führen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela1
Hi, hast du schon mal (und ich versuche das jetzt mit dem richtigen Vokabular zu erklären) mit dem Befehl wblock und als Quelle ganze Zeichnung versucht eine neue DWG zu speichern und diese als dwt dann umzubenennen? ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Automotive (m/w/d) | Du packst lieber an, als lange zu jammern? Du denkst in Lösungen statt Problemen? Und geht nicht, gibt's nicht für Dich? Dann finden wir gemeinsam eine Stelle, die genau zu Dir passt. Seit über 60 Jahren arbeiten wir erfolgreich als internationaler Automobilzulieferer. Mit intelligenten Verbindungen im Nervensystem von Fahrzeugen gestalten wir die mobile Zukunft.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
