Thema: Mit suchen ersetzen eine Zeilenumbruch in Mtexte einfügen (3417 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe mit TXT2MTXT Texte die untereinander standen in Mtexte umgewandelt. Dabei behält AutoCAD ja (diesmal ) leider leider die Zeilenumbrüche nicht ein. Da die Zeilen normalerweise einen karakterristischen Anfang haben (z.B. "Höhe:" ), würde ich mit SUCHEN davor gerne einen Zeilenumbruch einfügen. Geht das?
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Hallo tolle Idee wobei bei mir schon Suche nach "WORT"... Ersetze mit "\PWORT" funktioniert weil ja Suche nach "\" Ersetze mit "" (also nichts..) nicht ungefählich ist ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j aus j Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Wenn du den Befehlt TXT2MTXT aufrufst und dann die rechte Maustaste drückst erhälst du ein Fenster. Nun mußst du einfach das Häckchen bei "Create word-wrap MText" rausnehmen und schon erhälst du einen MText in dem der Zeilenumbruch genauso aussieht wie vorher dein einzeiliger Text. Ich benutze allerdings AutoCAD 2004/2005. Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jana, dein Tip ist Super! Ausserdem erhalte ich einen Mtext, der sogar unter 2000 beim verschieben sichtbar bleibt. Ansonsten erhält man ja immer nur so einen blöden Kasten, bei dem man nie richtig weiß, wie der Text denn nun richtig aussieht. Manchmal liegt das gute doch so nah. - Man muß nur wissen wo.
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, bei mir kommt leider nicht das gewünschte Ergebnis. Nach "suchen und ersetzten" steht dort tatsächlich "\PWORT" anstatt eines Zeilenumbruchs. Was mache ich falsch, gibt es eine Variable, die zuvor umgeschaltet werden muss? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Weil du vermutlich nicht von TEXTen redest, sondern von MTexten? Das oben genannte bezieht sich auf TEXT den man anschließend mit TXT2MTXT umwandeln möchte. Mit SUCHEN kann man keine interne Formatierung einfügen, alles was man diesbezüglich angibt wird als Textwert interpretiert. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Hallo cadffm, Danke für deine Antwort. Es ist richtig, ich habe von Mtexten geredet. Ich habe Texte in Mtexte umgewandelt mit TXT2MTXT. Die dabei entstandenen Mtexte sind zu lang, ich wollte mit suchen/ersetzen einen Zeilenumbruch einfügen, was mir wie oben beschrieben nicht gelungen ist. Hab ich dich jetzt richtig verstanden: 1. Ich müsste die Mtexte wieder auflösen in Text 2. In diesen Texten müsste ich mit suchen/ersetzen das "\P" einfügen 3. Anschließend könnte ich die Texte wieder in Mtexte umwandeln und dann ist ein Zeilenumbruch an der Stelle des \P ??? Logisch erscheint mir das nicht. Was wäre wenn ich später noch andere Zeilenumbrüche im MText brauche? Ich habe übrigens 348 solcher Texte, einzeln anfassen ist also keine Option... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Du hast die Sache richtig verstanden. Keine Option? Ist ja lustig, wohl dem der selbst sein eigener Chef ist, freut mich für dich. Wenn ICH die Aufgabe hätte und es nicht anders könnte: Ich müßte es 348X per Hand erledigen. Was ein Glück könnte ich mir anders behelfen, programmierbar ist alles, aber das hilft dir ja aktuell nicht. Wegen logisch und unlogisch: a) mit SUCHEN kann man keine interne Formatierung von MTexten bearbeiten, der Zeilenumbruch \P gehört dazu, daher fällt das als Option komplett weg. b) Der Befehl TXT2MTEXT ist im Grunde fehlerhaft programmiert worden, in ganz bestimmten Fällen kann man dies ausnutzen. (das ursprüngliche Thema hier im Thread)
Wenn man deine IST und deine SOLL-Daten kennen würde, dann kann man noch über andere Lösungen reden. Ich selbst benötige für gewöhnlich im MText eine Zeile pro gewähltem TEXT-Objekt, das kann der Befehl und daher habe ich das Problem nicht.
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Hallo cadffm, Nochmal danke für deine ausführlichen Erklärungen. Ich hab wiedermal etwas dazugelernt und das ist gut so. Ich habe die drei Schritte (siehe oben) abgearbeitet und habe damit tatsächlich das gewünschte Ergebnis erzielt. Vorerst brauche ich keine weiteren Zeilenumbrüche im MText, so dass die andere Thematik (348x anfassen) nicht ansteht. Das muss für heute reichen. Frohe Weihnachten für dich und deine Mitstreiter (z.B. Runkelrübe) Bis zum nächsten Jahr mit neuen Fragen. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
