Thema: Notfallspeicherung in Autocad (814 mal gelesen)
fricad Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 31. Okt. 2004 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 / Creo 1-4 / Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 31. Okt. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fricad
UMBENENNEN.....und hoffen das es klappt.............. ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fricad Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 31. Okt. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fricad
klappts vielleicht mit (wiederherstellen) _recover Befehl ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fricad Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fricad
Hi fricad, beim umbenennen mußt Du drauf achten, daß unter Windows auch die Dateierweiterung angezeigt wird, sonst kommen solche Dateinemem wie: xxxx.$$$.DWG raus und die will AutoCAD nicht haben Also erstmal im Explorer unter Extras Ordneroptionen unter Ansicht * die Dateinamenerweiterung ausblenden das Häkchen rausnehmen * alle Dateien und Ordner anzeigen mache ich auch immer an Dann bei der "vermurksten Datei" umbenenen auf xxxx.DWG und dann kannst Du auch Wiederherstellen nochmal probieren Gruß Angelika Ansonsten kannst Du die Datei noch zum Prüfen hier posten - wenn Sie zu groß ist auf die Mailadresse schicken: angelikah@augce.de ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fricad
Hallo, es wäre einfacher, wenn du deine AutoCAD-Version verraten würdest. Hast du schon mal nach der SV$-Datei geschaut, die beim automatischen Speichern angelegt wird (oder steht SAVETIME bei dir noch auf 120)?
------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
