  Rund um AutoCAD
  Punkthöhen beim Fang nicht ändern
Autor Thema:  Punkthöhen beim Fang nicht ändern (367 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe auch einen Wunsch in Bezug auf Punkthöhen.
Ich habe eine Zeichnung mit Messpunkten (Blöcke) und Linien dazwischen.
Wenn diese Punkte neu gemessen werden entferne ich alle alten Punkte und schiebe die Neuen auf die Endpunkte der vorhandenen Höhe (mit OFang).
Leider übernimmt dann der Punkt als Z den Wert der Linie.
Hat jemand ein Lisp rumliegen der die Höhe vor dem schieben sichert und dann dem Punkt wieder zuweist ?
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Ecke
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre diese kurze Lisp
als erstes wirst du zur auswahl eines Blockes (Messpunkt wählen) aufgefordert, danach zum zeigen des linienednpunktes
darauf hin wird der gewählte block mit seinem einfügepunkt auf das linenende geschoben, wobei die z-höhe gleich bleibt.
(defun c:movepoint ( / a1 en ed p1 p2)
  (setq en (car (entsel "Messpunkt wählen : ")))
  (setq ed (entget en))
  (cond ((and (= (cdr (assoc 0 ed)) "INSERT")
      (setq p1 (cdr (assoc 10 ed)))
      (setq p2 (getpoint "Linienende wählen :"))
(command "._move" en "" p1 ".XY" p2 p1)
WWW.FFZELL.AT.TC
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
das sollte über die Deffinition eines Blockes mit dem Inhalt der neuen Höhen und dem lagegenauen Einfügen klappen.
Jedanfalls ohne OFANG.
Du musst das über den Basispunkt 0,0,0 einfügen.
Achte dabei auf das BKS.
Ciao
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo FUCHSI !
genau das habe ich gebraucht.
Vielen Dank
GE
