Thema: assoziative flächenraumstempel (2632 mal gelesen)
taulajoe Mitglied Planer
Beiträge: 1 Registriert: 07.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Raumstempel Wenn mir jemand einen Tip geben kann, wie ich am besten einen Raumstempel finde für autocad 2004 der assoziativ ist!!! - d.h. die m2Angaben bei Änderungen des Polygons übernommen werden wäre ich sehr sehr dankbar!!! ihr di bernhard mayr ------------------ bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2004 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
Hallo Bernhard, ich begrüße dich im WBF, Für AutoCAD 2005 gibt es die neue Funktion SCHRIFTFELD, mit der man assoziativ Texte und Attribute mit den Eigenschaften (hier also Fläche einer Polylinie) verknüpfen kann. Automatisch aktualisierende "Raumstempel" in AutoCAD 2004 gibts nur über Programme unter Nutzung von Reaktoren. Teilweise kostenlose Programme können raumstempel erzeugen und auf Knopfdruck "updaten", aber eine professionelle assoziative und kostenlose Lösung für AutoCAD 2004 kenne ich nicht. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 07. Okt. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
hallo bernhard. es geht auch viel einfacher - allerdings mit einer API. lad dir unter www.landxpert.de mal das modul landxpert objects runter. dort kannst du die flächen erfassen und mit allen eigenschaften beschriften lassen (z.b. auch umrechnungen). die beschriftungen sind dann voll assoziativ. das ganze geht ab autocad 2000. gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
@matgerke, das klingt ja interessant, hab ich mir gleich mal angeschaut. Allerdings soll das Modul ja auch 1900,- € netto kosten, das ist nur für assoziative Raumstempel aber Kanonen auf Spatzen. Dann doch lieber ein Update auf 2005 oder eine spezielle Lisp-Applikation. Das Ex- Mitglied Tim Bayer oder so ähnlich hat doch immer Werbung für seine A..Tools gemacht. Es gibt diverse Tools für Raum- bzw. Flächenstempel für wenig Geld. Hab für eigene Zwecke auch ein Gutes in Gebrauch. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 30. Dez. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Dez. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
Da installiere ich doch glatt mal Autocad2004 und teste deine Lösung! (darum ging es in dem 12 Jahre alten Thread) Aber bitte jetzt nicht auf alle 200 weiteren Threads die Antwort Posten Danke dennoch, guten Rutsch ins neue Jahr. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Dez. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 31. Dez. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von taulajoe: RaumstempelWenn mir jemand einen Tip geben kann, wie ich am besten einen Raumstempel finde für autocad 2004 der assoziativ ist!!! - d.h. die m2Angaben bei Änderungen des Polygons übernommen werden wäre ich sehr sehr dankbar!!! ihr di bernhard mayr
Da muss ich doch mal Werbung für meine ArchTools machen. Das Modul ArchAREA erzeugt assoziative Raumstempel: http://www.archtools.de/D-ArchAREA/archarea.html. Und nebenbei verwaltet es auch beliebige, vom Anwender definierbare Datenfelder und gibt diese an Datenbanksysteme oder Tabellenkalkulationen aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
Liebe Leute, es gibt hier eine Suchfunktion. Sicher gibt es Anwender, die eben genau nach "Raumstempel für AutoCAD" suchen. Ober der Threat nun 10 Jahre alt ist oder nicht, is ja wohl Banane. Das Thema ist für reine AutoCAD Anwender grundsätzlich interessant. Deshalb die Antwort auf den Threat. @KlaK: getestet ab 2010 (Lauffähig ab 2008) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 02. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (m/w/d) | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihr Studium abgeschlossen und suchen nach einem Einstieg in die ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Jan. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taulajoe
Das Thema Raumstempel wurde hier schon öfters behandelt. Aber dies ist eigentlich ein Hilfeforum und keine Werbeplattform. Suchen von Kaufprodukten kann man auch über die normale Internetrecherche. Ich hätte es ja noch verstanden wenn man den Hinweis von Udo aufgegriffen hätte und erwähnt hätte dass man diese Schriftfeldfunktion vereinfacht hat (warum auch immer sechs Klicks fürs erste Objekt und zwei Klicks für Kopien davon zuviel sein sollen) aber so ... Wer Werbung platzieren möchte kann dies auch hier gegen Entgelt und damit Unterstützung von CAD.de machen. In den Beiträgen empfinde ich das immer als lästig, wenn das die einzige Hilfestellung ist. Als Moderator hätte ich das Posting vermutlich wegen unzulässiger Werbung und nicht aktuellem Bezug einfach gelöscht. Als Anmerkung zur Anzeige vielleicht noch: Hilfreich wäre ein Hinweis ob es von der Funktion auch eine Testversion gibt.
