Thema: Austüllen der Zwischenräume (2046 mal gelesen)
sasu Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 12.03.2004 Autocad 2009
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasu
Hi sasu, Erläutere doch mal, um was es sich bei dem Gebilde eigentlich handelt Sieht ja ganz toll aus, aber was soll es werden, wenn es fertig ist?? Aber wenn Du meinst, das Schwimmbad soll voll Wasser, dann glaube ich nicht dass das funzt Aber es sieht toll aus, wenn man den Befehl "Fortlaufender 3D Orbit" auswählt. Gruß Gunter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasu
Eine Krainerwand ist eine Bachverbauung die man in Gebirgsbächen einsetzt. Du kannst dir vorstellen, dass das Wasser durch den V-Ausschnitt über die Wand auf den Bretterboden davor heruntertost. Was du hier siest sind Baumstämme, dazwischen kommt Kies und Schotter sasu hätte also gerne Schotter eingefüllt gehabt zwischen den einzelnen Stämmen. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sasu Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau seven bist du vom fach so wie seven beschrieben hat der hintere teil wird bis zur überfallsektion (trapez) wieder zugeschüttet mit kies und erde so das mann nur die baumstämme von vorne sieht. soetwas baut man in bäche ein damit man die sohle heben kann oder hänge vorm abrutschen sichern kann hab ein bild mitgeschickt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 26. Jul. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasu
Hallo sasu ! Bastel doch einfach einen Volumenkörper so dazwischen, als ob er die Balken (bis auf die sichtbaren vorderen) ausfüllt. Ich nehme an, Du willst das ganze Rendern. Könnte dann so wie in meinem Beispiel aussehen. Die Volumenkörper kannst Du dann stutzen, schieben, ect., anschließend mit Marerialien belegen und Rendern Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasu
Habs verstanden!!! Diese Dinger habe ich auch schon gesehen Ich denke auch das einfachste wäre wirklich entweder einen Volumenkörper rendern oder einzelne 3D Flächen erstellen und diese schraffieren. Danke nochmals an alle für die Aufklärung. Wie mein Vater in solchen Fällen stets sagen würde: "Wieder einer vor dem Dummsterben geretten!" Gruß Gunter
