Thema: wie drucke ich plt's aus (2957 mal gelesen)
martin157 Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 19.06.2003 WinXP + AutoCAD 2000 auf P41.8 512RAM mit HP designjet 500
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute ... ich habe bei einem auftrag pläne in digitaler form als plotdatei (*.plt) erhalten und würde sie nun gerne auich drucken ... aber wie ... ich bin mal wieder sehr ahnungslos ... kann mir jemand helfen danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
einfach auf den Plotter kopieren... Ist dieser z.B auf LPT1 angeschlossen--> dann Copy *.plt LPT1 MFG Kaiser ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Gib mal in die Suchfunktion plt und plotten ein ! Dann bekommt man 100 Antworten !. zB - Hol dir das Programm GOPLOT aus dem Netz - einfach googeln oder hier im Forum.. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 26. Jul. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
Elliott Mitglied Markscheider
Beiträge: 5 Registriert: 26.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
Hi mit dem copy Befehl sollte es funktionieren; aber nur, wenn die Datei mit dem Druckertreiber für Deinen Drucker erstellt worden ist. sonst kommt sehr wahrscheinlich nichts brauchbares raus! Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003 Win 7 Professional (64 Bit), AutoCAD Architecture 2015, HP DesignJet T730, Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
Hallo! Hier gibt es ein schlichtes aber sehr nützliches Programm, GoPlot, (leider bisher nur in englisch)um Plotfiles einfach oder mehrfach an den gewünschten Drucker zu senden, also ohne erst Copy *.plt LPT1 etc. eingeben zu müssen: http://www.output.tmfweb.nl/ wölfin ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chinh Mitglied stud.arch
Beiträge: 6 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Jul. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
Ich kann da RxHighlight empfehlen, kann batchweise plotten, Stiftzuordnungstabellen verwalten, extrem viele Formate (dxf, dwg, dgn. plt sowieso, .... ) öffnen, drucken und auch ab- /umspeichern. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkl3011 Mitglied CAD-System- und Anwendungsunterstützung
Beiträge: 26 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin157
