Thema: Tiefbauer hier ? Frage zu Gewässerstationierungskarte (524 mal gelesen)
Sandra_ Mitglied Bauzeicherin
Beiträge: 89 Registriert: 09.12.2003 XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 01. Jul. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist jetzt keine AutoCAD-Frage, aber ich hoffe hier auch AutoCAD-User aus dem Tiefbaubereich zu treffen, um eine allgemeine Frage zu stellen. Die sich damit auskennen, wird der Begriff Einleitungsantrag sowie die zugehörigen Gewässerstationierungskarten etwas sagen. Wie stellt Ihr die Karten her ? (Bei uns läuft das noch über Transparent-Kopie, Mutterpause, verstaubten Beschrifter rausholen und beschriften, dann pausen und colorieren :-( das nervt) Gibt´s die digital ? Ich habe gehört, es gibt die Einzugsgebiete und Gewässerstationierungen digital, aber ohne Topographie,- was einem ja dann nicht wirklich weiter hilft. Oder bekommt man topografische Karten (NRW) M 1:25.000 digital, dann könnte man das übereinander legen. danke für Eure Anregungen, Gruß an alle und im besonderen an die Tiefbauer im Lande :-) Sandra
Ex-Mitglied | |
Cosmo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 21.02.2003 WIN XP Prof. Acad Map 2002 & 2004 P4 2,5 GHz 1 GB Ram OCE 5200
erstellt am: 01. Jul. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandra_
Hallo Sandra, bin zwar Tiefbauer hatte aber bisher speziell mit Einleitungsanträgen wenig zu tun. Zu den Top Karten sei zu sagen in RLP sind diese digital aufgeteilt in Ebenen (Gewässer, Höhenschichtlinien, Grundkarte)vom Landesvermessungamt M 1 : 25000 zu bekommen. Diese ganz du beliebig in Map einfügen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandra_
@Cosmo: nur zur Ergänzung. Ich kann nichts über RLP sagen aber in Sachsen gibt es dies Karten auch. Von 1:100.000 bis 1:10.000. Allerdings sind das keine Verktordaten sondern S/W GeoTiff's.. Da muss man sich dann die einzelnen Ebenen selber übereinander legen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandra_
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003 Civil 2018 BricsCAD V19
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandra_
Hallo Sandra ! Wenn Ihr so was öfter macht, solltet Ihr über die Anschaffung eines Programmes für Rasterdatenverarbeitung (z.B. CADRaster, oder ein Update auf die MAP Series, oder .......) nachdenken. Dort kann man dann die einzelnen Rasterdateien bequem handeln. Bei uns läuft das schon seit Jahren so und auch Einleitanträge werden von uns so bearbeitet. Wenn Du ein solches Programm hast, ist es auch relativ einfach möglich, selbst eingescannte Karten in ein Koordinatensystem einzupassen und zu verwalten. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die Informationen ! Ich habe AutoCAD Map 2004- ich nehme an, Deine angesprochene Rasterdatenverarbeitung geht damit ? Das Map habe ich erst seit kurzem; ich muß dann mal forschen, was man damit alles machen kann. Gruß Sandra
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
