  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 - nach Wiederherstellung nur halbe Zeichnung vorhanden
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2002 - nach Wiederherstellung nur halbe Zeichnung vorhanden (658 mal gelesen)
nEiMi
Sehen Sie sich das Profil von nEiMi an!   Senden Sie eine Private Message an nEiMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nEiMi
erstellt am: 21. Jun. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim Versuch eine Zeichung zu öffnen erscheint ständig folgende Fehlermeldung:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Writing 0x81f873ab Exception at 654677b6h
Danach habe ich versucht die Datei wiederherzustellen, danach fehlen allerdings Blöcke, Layer etc.
Hier die Meldungen im AutoCAD Textfenster(gekürzt...):
Zeichnung wiederherstellen.
Protokoll der Zeichnungswiederherstellung.
Suche abgeschlossen.
Überprüft Objekte in der Referenztabelle.
Gültige Objekte: 52998 Ungültige Objekte: 646
Objektüberprüfung abgeschlossen.
Ersetzt registrierten Tabellensatz registrierter Anwendungen bei Index 1.
Ersetzt registrierten Tabellensatz registrierter Anwendungen bei Index 2.
Ersetzt Layertabellensatz bei Index 1.
Ersetzt Layertabellensatz bei Index 3.
Ersetzt Blocktabellensatz bei Index 0.
Ersetzt Blocktabellensatz bei Index 46.
Ersetzt Textstiltabellensatz bei Index 1.
Ersetzt Textstiltabellensatz bei Index 4.
Ersetzt Bemassungsstiltabellensatz bei Index 1.
Sicherungsdaten benutzt.
Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt.
Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei.
Bearbeiten XRef "E595-Legende-Aussparungen": F:\Projekte\Bearbeitete\595 Umbau
und Erweiterung Gymnasium
_________\Ausführung\E-Anlage\E595-Legende-Aussparungen.dwg
"E595-Legende-Aussparungen" geladen.
Prüft Header
DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe
AcDbDictionary(2D2C) 0-Layer Permanently Erased Delete Entry
AcDbDictionary(2D2C) Zuluft Permanently Erased Delete Entry
AcDbBlockBegin(3F878)
Ungültiger Layer Null $AUDIT-BAD-LAYER
Ungültige Objektfarbe 257
geändert in VONLAYER
Ungültiger Objektlinientyp (Referenz 0)
geändert in VonLayer
AcDbBlockEnd(3F879)
201 Blöcke geprüft
Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren:
Durchgang 1 2529 Objekte geprüft
Durchgang 2 2529 Objekte geprüft
Durchgang 3 53100 Objekte überprüft
135 Fehler gefunden, 135 behoben
Regeneriert Modell.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Gibt es eine Möglichkeit die Datei komplett wiederherzustellen?
Es ist leider keine BAK und SV$-Datei mehr vorhanden!
In der Zeichnung steckt sehr viel Arbeit, daher bin ich für jede Hilfe dankbar!
THX schonmal im voraus!
nEiMi
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht kann 2004 oder 2005 helfen.
mailen die mir einfach die zeichnung an hotline@acadgraph.de
oder laden sie hier ins forum.
grüße
b.schurig
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
über ein Netzwerk arbeiten Sie nicht?
Dann wäre doch evtl. noch die Netzwerksicherung vorhanden.
Ciao
nEiMi
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Barbara Schurig: Hab dir die Datei soeben gemailt, wäre toll wenns funktionieren würde!
Vergiss bitte nicht wenns funktioniert die Datei in einer Version abzuspeichern die ich öffnen kann! Danke
@AsSchu: Doch schon, aber nur derselbe stand, leider
nEiMi
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätt auch Interesse an der defekten Zeichnung (also vor Wiederherstellung)
Versuch schad nicht!
Bitte an import@1000hands.com
mfG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 21. Jun. 2004 editiert.]
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab die 2 varianten im 2000-er format zurückgeschickt.
da ich nicht weiss, was in der zeichnung fehlt, kann ich auch nicht sagen, obs nun da ist.
auf den ersten blick schauts aber für mich genauso wie unter 2002 aus.
grüße
b.schurig
nEiMi
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Bemühungen, leider sehen die Dateien jedoch so aus wie nach der Wiederherstellung in 2002!
nEiMi
kuegi
Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Sehen Sie sich das Profil von kuegi an!   Senden Sie eine Private Message an kuegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuegi
Pentium III Mobile CPU,
1000 MHz, 256 MB RAM,
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mir die Zeichnung + XRef-Datei an carmen.kuegler@web.de schicken? Ich versuche sie mit Autodesk Map abzufragen.
Gruß Carmen
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da der wiederherstellen mechanismus meines wissens im autocad, adt und map der gleiche ist, denke ich nicht, dass es was hilft.
das beheben der fehler scheint die teile zu löschen.
grüße
b.schurig
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph:
hallo,
grüße
b.schurig
Korrekt! Man muß die dwg mit einem anderen Prog einlesen bzw. mit einem speziellen Tool.
mfG
Stefan
nEiMi
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An welches Prog denkst du da?
nEiMi
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meine "geheimwaffen" funktionieren leider nicht, da in der zeichnung zu heftige fehler sind...
grüße
b.schurig
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 1000Hands:
Ich zitiere mich mal eben selbst ;-)
-Deep Control
-Condor
-Elite
Da gibts so einiges was etwas "fehlertoleranter" ist...
Es wäre natürlich gut zu wissen WAS genau weg ist (z.B. Schriftkopf, Tischsymbol in Raum 1.2.3. etc.), sonst weiß man nicht ob man Erfolg hatte. Beutzt Du Applikationen? Die gehören zu den üblichen verdächtigen bei solchen Fehlern...
mfG
Stefan
kuegi
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Versuch wäre es wert, da man mit der Abfragetechnik von Map auch neue Eigenschaften für grafische und nichtgrafische Objekte zuweisen kann, was nicht den AutoCAD-Wiederherstellen entspricht.
Die Frage ist nur, ob Map die fehlerhaften Bezeichnungen lesen kann und wann die neuen Eigenschaften zugewiesen werden.
Evtl. weiß ja ein Map-Anwender, dass es NICHT geht?
Gruß Carmen
1000Hands
CEO
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kuegi:
Gruß Carmen
Hier is einer... ;-)
Beim Einlesen von Standard AutoCAD Zeichnungen bringt Map leider NICHTS!
mfG
Stefan
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nEiMi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habs doch unter map 2005 getestet. daher weiss ich dass es nicht geht
grüße
b.schurig
nEiMi
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also möcht mich nochmal dafür bedanken dass ihr mir helfen wolltet, hat aber leider nicht viel gebracht!
Hab jetzt einen alten Stand zurückgespielt und dann halt den Rest nochmal neu gezeichnet!
nEiMi
