Thema: Plotdatei an NDPS-Drucker (1186 mal gelesen)
MartinM Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, unser 1050C steht neuerdings als sogenannter NDPS-Drucker im Novell-Netzwerk zur Verfügung - alles Bestens. ABER: Wie bekomme ich eine vorhandene Plotdatei auf diesem NDPS-Drucker zu Papier ? Der Klassiker "Copy *.plt ..." funktioniert leider nicht. Hat jemand von euch Erfahrung damit ? Ach ja: Für was steht NDPS: N? DirectPrintServer Viele Grüsse Martin [Diese Nachricht wurde von MartinM am 28. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
"N" - steht doch sicher für Novell !? Tja, leider keine Erfahrung (mehr) mit Novell-Netzwerken. Aber bei Windows ist es ja so, das ich dann meine LPT-Schnittstelle einfach auf den Netzwerkdrucker umleitet und somit funzt auch mein "copy"-Befehl wieder. Sicher geht es ähnlich bei Novell ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
Zitat: Original erstellt von LK36: "N" - steht doch sicher für Novell !?Tja, leider keine Erfahrung (mehr) mit Novell-Netzwerken. Aber bei Windows ist es ja so, das ich dann meine LPT-Schnittstelle einfach auf den Netzwerkdrucker umleitet und somit funzt auch mein "copy"-Befehl wieder. Sicher geht es ähnlich bei Novell !
So isses, aber vielleicht kommt ja auch das kleine Programm Govert's GOPLOT in Frage? Dort kann man dann auch mehrere Dateien anwählen usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, richtig Lutz, die Drucker wurden bei uns bisher auf eine virtuelle LPT umgeleitet und dann funktionierte das ganze mit Copy..... Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Wenn ich die Eigenschaften vom Drucker anschaue stand dort früher bei den Anschlüssen z.B. LPT8; heute steht dort \\NDPS01 Der Versuch, an diesen Anschluß eine Plotdatei zu schicken geht schief. @AsSchu: Gute Idee, werd ich mal versuchen... Viele Grüsse Martin [Diese Nachricht wurde von MartinM am 28. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
Funktionen wie Capture LPT gehen mit NDPS nur noch unter Win95/98 Unter NT/2000/XP gibt es dieses Feature nicht mehr. DOS Applikationen (wie der Copy-Befehl)können dadurch nicht mehr auf NDPS Drucker drucken. Lösung: LPR Funktionalität ist in NDPS integriert und kann für jeden NDPS Drucker freigeschalten werden. Desweiteren muss am Client (nur NT 4.0), der Microsoft TCP/IP Druckdienst nachinstalliert werden. Dadurch ist es möglich mit folgender Befehlszeile auch im DOS auf die NDPS Drucker zu drucken: LPR Syntax: Sendet einen Druckauftrag an einen Netzwerkdrucker. Syntax: lpr -S Server -P Drucker [-C Klasse] [-J Auftrag] [-o Option] [-x] [-d] Dateiname Optionen: -S Server Name oder IP-Adresse des Hosts, der den LPQ-Dienst anbietet. -P Drucker Name der Druckerwarteschlange. -C Klasse Klassifikation des Auftrags für die Verwendung auf der Trennseite. -J Auftrag Auftragsname für das Drucken auf der Trennseite. -o Option Zeigt den Dateityp an (standardmäßig eine Textdatei). Verwenden Sie "-o l" für Binärdateien (z.B. PostScript). -x Kompatibilität mit SunOS, Version 4.1.x und früher. -d Sendet zuerst die Datendatei. Wichtig auf Gross und Kleinschreibung der Schalter achten!
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das hört sich nicht nur sehr gut an, sondern vorallem kompetent. Ich melde mich, wenn ich meine Erfahrungen dazu berichten kann. Bis dahin.. Martin @AsSchu: Das mit GoPlot kann ich leider noch nicht testen, weil irgend ein Sicherheitsmechanismus mir den Download verweigert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
High, auch mit dem guten alten copy Befehl müsste es noch funktionieren - dun benötigtst nur den Netzwerkpfad vom Drucker: copy %1 \\SERVERNAME\DRUCKERNAME ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinM
Zitat: Original erstellt von j-sc: High,auch mit dem guten alten copy Befehl müsste es noch funktionieren - dun benötigtst nur den Netzwerkpfad vom Drucker: copy %1 \\SERVERNAME\DRUCKERNAME
Meine Rede
MartinM Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, leider kommt die Fehlermeldung (Versuch mit Copy) "Der Netzwerkname kann nicht gefunden werden" Jetzt (bzw. am Dienstag) muss ich mal nachfragen, ob ich den richtigen Servername verwende. Viele Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, 1.) copy %1 \\SERVERNAME\DRUCKERNAME funktioniert, auch nach Rücksprache, in unserer Umgebung nicht. 2.) LPR-Funktionalität funktioniert, wird bei uns aber nicht "aktiviert" 3.) Novell stellt auch den "Copy-Befehl" zur Verfügung: NPRINT. Damit ist es möglich von Novell-Laufwerken eine Plotdatei an einen NDPS-Plotter zu schicken. Genau was ich brauche !!! ABER: Es geht nicht von in NT "gemapte" Laufwerke, was ich auch brauche - Schade Ergebnis: Wir behalten erst mal unsere "normalen" Drucker mit LPT. Vielen Dank für eure Beiträge. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
