Thema: DesignJet 800 - Plotreihenfolge (285 mal gelesen)
Terraform Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 03.02.2004 AutoCAD 2007
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalliHallo! Kann mir jemand sagen, wie ich beim o.g. Plotter die Plotreihenfolge ändern kann (wenn ich z.B. einen Plot vorziehen möchte)?? Ich weiß, dass das irgendwie geht, aber ich kriegs nicht mehr zusammen!... Danke für Eure Zeit! Gruß, Bianca
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
Terraform Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Menü ist schon recht eindeutig, aber so leicht ist das leider nicht... In der Warteschlange habe ich lediglich den Punkt "Abbrechen" zur Verfügung oder die Möglichkeit, die Anzahl zu erhöhen... man mußte bei der Sache a bissl tricksen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
Hallo Bianca ! Wenn Du den Druckjob in der Warteschlange markierst, kannst Du mit rechter Maustaste die Eigenschaften des Printjobs anzeigen lassen. Wenn Du die Rechte hast, den Job zu ändern, kannst Du die Priorität auf höchste Stufe stellen. Dann Wird der Job, auch wenn er am Ende steht, als erstes geplottet (Voraussetzung: alle anderen Jobs haben eine geringere Priorität). Gruß Stefan
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
Terraform Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist der Knackpunkt... die Plotaufträge sind nicht mehr auf dem Rechner, sondern schon alle im Speicher (des Plotters).. Das heißt, ich suche wirklich ne Lösung im Menü des Plotters. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxx Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
Du kannst die Plots, die vor dem zuerst zu plottendem stehen, abbrechen. Anschließend bei den abgebrochenen Plots wieder die zu plottende Anzahl einstellen und dann stehen diese Plots hinten an. Aber Vorsicht. Manchmal schmeißt der Plotter die abgebrochenen Plots auch ganz aus der Warteschlange. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terraform
Terraform Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Möglichkeit des Vorziehens habe ich im Plotter- Menü noch nie gesehen... (?) .. aber das, was Andrea geschrieben hat, kommt mir bekannt vor.. werde ich bei nächster Gelegenheit mal ausprobieren. Dankeschön für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
