Thema: Proxies raus, ich will AutoCAD-DWG pur! (867 mal gelesen)
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2014 Win7 64bit AO XP/pit 2009/2010/2011/2012/2013 Autodesk Building Design Suite 2014 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man einer DWG mitteilen, daß sie nur eine AutoCAD-Datei ist? Sie wurde mit AutoCAD LT 2004 erstellt und dann aus Versehen mit dem ADT 3.3 geöffnet, bearbeitet und gespeichert. Es wurden aber keine ADT-spezifischen Befehle verwendet - nur AutoCAD-Funktionen. Trotzdem erdreistet sich der ADT, seine Proxy-Informationen dranzuhängen. Daß LT mich deswegen anmeckert, kann ich verkraften, aber wenn die Datei von einem Nicht-AutoCADprogramm geöffnet wird (sowas gibt's auch), geht der Kummer los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirschi
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirschi
Hallo Hirschi, Die Datei als DXF oder als ACAD12-Version abspeichern strippt die Proxies sicher raus. Eine weitere Möglichkeit wäre eines der Tools (so wie Superpurge). Müsstest im Internet suchen danach. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips. Ich habe jetzt die Datei im 12er DXF-Format gespeichert, mußte allerdings die Textstile neu definieren und die Linientypen wieder zuordnen. Ohne etwas Nacharbeit geht's eben nicht. >>;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirschi
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12982 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hirschi
