Thema: Bildschirmdarstellung (1288 mal gelesen)
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit meinem Umstieg auf A2k4 und einen neuen Rechner mit acer-TFT habe ich ein Problem mit der Anzeige: Ab einem bestimmten Zoom (egal ob dynamisch über Mausrad oder über Fenster) ändert sich die "Anzeigereihenfolge" von Objekten. Solid-Schraffuren überdecken plötzlich eingefügte Pixelbilder. Wie gesagt: reines Bildschirmproblem, alles andere ok. wenn ich wieder zurückzoome ist alles o.k. Auch die Plotvoransicht ist falsch, der Plot ist o.k Bevor ich anfange am GraKa-treiber rumzuspielen, also die Frage, ob jemand genau diese Problem schon mal hatte und/oder gelöst hat. ------------------
gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Hallo Thomas, mir ist dies noch nicht untergekommen, kenne auch niemanden, der dieses schon einmal hatte. Was hilft dir diese Antwort? -> Der Beitrag kommt wieder nach oben und weckt evtl die Aufmerksamkeit eines ebenfalls von diesem Problem betroffenen Leser. Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Hi TR, ja, kenn ich. Ist wohl 'n AC2K4 Displaylist Problem. Habe genau das gleiche. Sieht teilweise echt kurios aus... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
hallo habe das gleiche problem. anzeige regenerieren hilft erstmal. aber jedesmal ... das nervt. habe schon versucht der sache mit den anzeigeoptionen beizukommen. ohne erfolg. gruss jochen ------------------ 12345679 * 8 = 98765432 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da das Regenerieren diese Problem bei mir jedoch erst überhaupt verursacht und es offenbar leider bisher keine Lösung gibt, hier meine Maßnahme zur Milderung: im Modellbereich hilft es, den Befehl UMGRENZUNG auszuführen, dann stimmt die Anzeige wieder bis zum nächsten Regenerieren, Layoutwechsel oder was weiß ich was ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Moin, gibt es inzwischen Neuigkeiten zu dem Thema? Bei mir ist er nämlich auch und extrem störend beim arbeiten, der Layoutbereich wird praktisch unbenutzbar bei Pixelbildern und/oder Farbverläufen (s.u.). Ein weiterer Effekt tritt in Zusammenhang mit Farbverläufen(Solid) auf. Zeichnet man 2 Verläufe und schiebt sie ganz oder teilweise übereinander, werden Sie fehlerhaft dargestellt. Mit dem Umgrenzung-Befehl, läßt sich das wie oben beschrieben zeitweise beheben, deswegen die Vermutung die Probleme könnten die gleiche Ursache haben. Über Neuigkeiten wäre ich überaus dankbar !! ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
Hallo, wenn es interessiert, zu obigem Problem: Die fehlerhafte Anzeige im Layoutbereich kann dadurch umgangen werden, daß man den Haken <Plotstil anzeigen> setzt. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
