Thema: fadenkreuz gedreht / kann nicht verändert werden (8970 mal gelesen)
ohahnel Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 22.01.2004 adt 2004 palladiox 2004 classic win xp
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe folgendes problem, in meiner zeichnung ist auf einmal das fadenkreuz um ca 7 grad verdreht worden! leider konnte ich bisher keine einstellung finden diesen fehler zu beheben! bei snapang wird der wert 0 angezeigt! einfügen in eine andere datei geht nicht, die plotlayouts werden ja nicht mit übernommen! für eine lösung für diese sch... datei, wäre ich ehrlich dankbar !! oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Hallo Oli, wahrscheinlich wird dein BKS gedreht sein. wechsle mal in die Draufsicht des aktuellen BKS, dann wird auch das Fadenkreuz wieder rechtwinklig zum Bildschirm ausgerichtet sein. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Mrz. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Hallo, ist wirklich nur das Kreuz verdreht oder gleich das ganze Koordinatensystem? Wenn BKSYMBOL auf AUS steht, fällt's gar nicht weiter auf. Mist, wo kam der denn jetzt noch her? Wieder nur zweiter ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 11. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
erichWerner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 05.03.2004 Windows 2000 AutoCad 2004 Cats
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Hallo Oli! Ich hab das selbe Problem mit dem BKS. Selbst die Einstellungen bei snapang sind wie du schon sagtest nicht zu gebrauchen. Wer noch mehr Vorschläge hat, dies zu beheben dem wäre ich sehr dankbar. Danke schonmal vorab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Servus Nö die Draufsicht wurde gedreht. Bei gedrehten BKS ist das "Kästchen" nicht im Symbol. Also Pulldownmenü>Ansicht>3d-Ansicht>Draufsicht>Welt 1. Ich war zu langsam 2. Hab´s oben schon gesagt 3. Stimmt Holger war am schnellsten ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Hallo Holger! Deine Einstellung mit '_plan' hat funktioniert. Jetzt kommt aber das nächste Problem: Wenn ich diesen Plan nun als Xref in eine andere Datei einfügen will, dann dreht er ihn mir wieder so um die 45° Gibts dafür auch eine Lösung? Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
ähmm ... _Plan ... war nicht von mir. Was dreht 'er'? das Fadenkreuz oder den Plan? Wenn der Plan gedreht wird, dann wird dieser wohl so 'schief' gezeichnet sein. Nimm dir in der Hilfe mal das Kapitel Benutzerkoordinatensysteme vor. Dann kannst du das Verhalten auch erklären, und weißt was wann zu tun ist. Wenn du Fragen dazu hast, ob du dieses oder jenes richtig verstanden hast, dann poste hier. Dann kann man das entweder bestätigen oder mit eigenen Worten (versuchen) zu erklären. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
da ist deine DWG in einer gedrehten Ansicht, oder das bks ist gedreht, xref´s werden nach dem aktuellen bks eingefügt. Diese Aussage gilt natürlich nur wenn die xref drehung=0 hat, wenn es ungleich Null ist hast du beim einfügen wohl einen Winkel angegeben gehabt. - dann in den Eigenschaften auf 0 stellen. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen dank für eure vorschläge, leider hatte ich die meisten selbst schon ausprobiert und hatte damit kein erfolg! das bks ist normal ausgerichtet (welt - keine drehung), der plan ist in der draufsicht ausgerichtet - nur das fadenkreuz hat eben einen winkel von ungefähr 7grad und ich kann ihn nicht ändern! wie schon erwähnt ist die variable snapang 0, bei den entwurfseinstellungen unter fang und raster ist der winkel auch 0 obwohl dieses bl.. fadenkreuz gedreht ist!!!!! oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Servus Lies dir alle Beiträge nochmal durch. Kann eigentlich nurmher an dem Befehl "DRSICHT" liegen, auf WELT stellen. Und lies dir die Hilfe dazu durch. Wenn ich Falsch liege entschuldige ich mich im Vorraus. ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
MLK Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.08.2002 ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
ohahnel Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die zeichnungsdatei wäre etwas zu groß um sie ins netz zu stellen, anbei habe ich meine zeichenoberfläche beigefügt, dort sieht man deutlich das dass bks nicht gedreht ist aber mein fadenkreuz! oLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Servus Wenn du sie Online stellen willst lösche alles raus und stell sie dann rein. @AsSchu unter mir Schreibt in die gleiche Sysvarible wie "snapang" ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
ohahnel Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
ohahnel Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
genau das habe ich ihm doch gesagt ?? verwirrt Antwort: leider tauch beim menüpunkt einheiten nicht die auswahlmöglichkeit richtung auf, wahrscheinlich liegt es am adt2004! ------------------ - Sebastian -
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
@Brischke & cadffm jain: der eine hat gesagt _units (ohne dialogfeld) und der andere _ddunits (mit dialogfeld) allerdings hilft die Variante mit _ddunits nichts, da es sich um dasselbe Fenster handelt wie bei Format -> Einheiten) Aber das wisst ihr wahrscheinlich eh ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ohahnel Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
Hallo Leutings, öhm habe das Problem das mein Fadenkreuz im Papierbereich gedreht ist, allerdings nicht das ganze Fadenkreuz sondern nur die x-achse, die achse y ist normal senkrecht. wie kann ich jetzt die x achse wieder in waagerechter position bringen?
snapang funzte nicht. bks auf welt bzw auf ansicht brachte keine lösung, bks->x-achse-> winkel einstellen hat zwar etwas gebracht allerdings hat sich damit ja das ganze bks gedreht (logischer weise) und das will ich ja nicht. Ich möchte einfach nur die xahse vom fadenkreuz wieder so haben das ich ein ganz normales kreuz habe... = "+" y- achse = I x- achse = \ Thx für die Hilfe
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohahnel
