Thema: Bibliothek Metallbau (18386 mal gelesen)
BMWGS1150 Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 14.02.2004
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich arbeite in einen kleinen Metallbaubetrieb in der Produktion und Konstruktion. Ich suche für AutoCad 2000 eine Bibliothek mit Schrauben, Träger und Profile. Sollte nicht zu teuer und zu aufwendig sein. Vielen Dank im voraus
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 15. Feb. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
Hallo BMWGS1150 (klingt ja wie R2D2...) ! Für 2D-Stahlprofile hab ich mir ein Lisp geschrieben. Das geb ich Dir vorab einmal. Musst Datei nur umbenennen (.txt löschen-> Steel.zip->entpacken) Die Dateien Steel.lsp,Steel.dcl,Steel.tbl in ein ACAD-Support Directory kopieren und im ACAD das Lips mit appload laden. Die Datei Steel.tbl enthält schon mal ziemlich viele Stahlprofile und kann auch erweitert werden. Programmaufruf mit STEEL. Profile werden als Blöcke eingefügt. (Genauere Beschreibung,wenn Du´s brauchen kannst). Natürlich gibt's Profiprogramme - die würd ich einem Metallbaubetrieb auch sehr ans Herz legen! Aber ETWAS ist besser als NICHTS! Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
viehstaedt Mitglied konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 15. Feb. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Feb. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
Karsten.G Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
@ Claudio Ich finde ein sehr hilfreiches Programm !!! Super ! Werde ich nun bestimmt des Öfteren nutzen. Vielen Dank für die Bereitstellung, das gibt erst mal ein paar Unities !!! ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
Zitat: Original erstellt von Claudio: Hallo BMWGS1150 (klingt ja wie R2D2...) ! Für 2D-Stahlprofile hab ich mir ein Lisp geschrieben. Das geb ich Dir vorab einmal. Musst Datei nur umbenennen (.txt löschen-> Steel.zip->entpacken) Die Dateien Steel.lsp,Steel.dcl,Steel.tbl in ein ACAD-Support Directory kopieren und im ACAD das Lips mit appload laden. Die Datei Steel.tbl enthält schon mal ziemlich viele Stahlprofile und kann auch erweitert werden. Programmaufruf mit STEEL. Profile werden als Blöcke eingefügt. (Genauere Beschreibung,wenn Du´s brauchen kannst). Natürlich gibt's Profiprogramme - die würd ich einem Metallbaubetrieb auch sehr ans Herz legen! Aber ETWAS ist besser als NICHTS! Gruß Claudio
Danke für dai schöne Lisp. Habe mir erlaubt, einige fehlende profile einzufügen und Bezeichnungen wie HEM240*226 auf die übliche bezeichnung HEM220 zu ändern und die STEEL.TBL gezippt anzuhängen. vielleicht kann es wer brauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
Ex-Mitglied | |
mastermagic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 27.02.2008 MS Windows 7 Professional Inventor Pro 2013
erstellt am: 27. Jun. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
Hallo, leider geht meine Steel Anwendung, seit dem Update auf 2019, nicht mehr. Die Anwendung wird problemlos geladen doch beim Befehl "steel" erscheint folgende Meldung: Datei "STEEL.TBL" nicht gefunden. Der Datei ist aber vorhanden. Gibt es da vielleicht eine Lösung? Gruß Adam
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
Hallo Adam, ein flüchtiger Blick auf das LISP zeigte, dass dort noch die "alten" command befehle enthalten sind. Diese sind in command-s zu ändern. Beitrag Ob das aber die Lösung für Deine Meldung ist kann ich nicht abschätzen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Jun. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMWGS1150
