Thema: Blöcke neu definieren (2992 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe eine Frage Bei Acad2004 kann man Blöcke neu definieren bei mir geht das nicht bei meine Kollegen geht das wunderbar mit der gleichen Zeichnung getestet. Was kann das sein ??? danke heinz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Man konnte und kann das schon immer, wie kommst du darauf das es bei dir nicht geht ? - Also wie macht AutoCAD sich da bemerkbar ? Änderst du Geometrie, konstante oder variable Attribute . Fehlermeldung etc... ist sicher eine Kleinigkeit, mehr Info benötigt. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe im eg die block grösse geändert, und bei den anderen Stöckwerken einfach mit desin center die blöck neu defieniert, bei mir tut sich gar nichts machen wir das gleich auf meinen kollegen seinen Rechener sehe ich sofort das die symbole kleiner werden. das ist alles keine meldung gar nichts bei mir. danke für antwort ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Also wenn du sagst "als Block einfügen" bzw "nur neudefinieren" und die folgende Abfrage bestätigst (kommt nur wenn Blockname bereits vorhanden), dann sollte er es machen, mir ist auch keine Funktion bekannt die dies verhindert... Normalerweise ein "Benutzerfehler" - aber wenn ihr es ja an einem anderen Rechner auf die gleiche Art und Weise durchgeführt habt, fällt das ja aus. (Ratlos) Aber dennoch, kann nur eine falsche Vorgehensweise sein... "Neuer Block" liegt als DWG vor = "Als Block einfügen" "Neuer Block" ist in einer DWG definiert= "Einfügen und neudefinieren" bzw. "Nur neudefinieren" dann sollte es gehen. - ansonsten, ratlos. ------------------ - Sebastian Mattis -
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: hallo habe im eg die block grösse geändert, und bei den anderen Stöckwerken einfach mit desin center die blöck neu defieniert, bei mir tut sich gar nichts machen wir das gleich auf meinen kollegen seinen Rechener sehe ich sofort das die symbole kleiner werden. das ist alles keine meldung gar nichts bei mir. danke für antwort
Hallo, wie neu definieren im Designcenter? Wie meinst du das? Geht da was, was ich nicht kenne? Erklär mal? Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo, also ehrlich gesagt, verstehe ich immer noch nicht wie ihr das macht. Aber: Fügt man über ADC aus einer anderen Zeichnung einen Block ein, den es vom Namen her in der aktuellen schon gibt, ändert sich - NICHTS. ACAD nimmt die in der aktuellen Zeichnung vorhandene Blockdefinition. Nur über -> EINFÜGE oder -> _DDINSERT und -> DURCHSUCHEN, erhält man beim Einfügen einen Hinweis, dass dieser Block schon existiert und hat die Möglichkeit die Frage nach Neudefinition mit JA oder NEIN zu beantworten. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
J-SC & Alpschorsch siehe mein Posting eben und nutzt mal das KONTEXTMENÜ im DC ! [Edit: @Alpschorsch - so kannst du im übrigen auch eine (Block-)Werkzeugpalette erstellen die von vornherein alphabetisch geordnet ist (müssen halt alle Blöcke in der dwg vorliegen) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm ja ich bin auch ratlos mache es auf rechner von kollegen geht es tatellos mache ich es auf meinen rechener tut sich nichts ist leider so danke für antwort sonst eine super funktion in acad2004 kaum mehr wegzudenken ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von cadffm: DAU (sorry ) - dann ist in der aktuellen Sitzung kein Block dieses Namens definiert, folglich kann/braucht er auch nicht NEUdefiniert werden !
Hallo Cadffm, die Blöcke die ich gerade ausgewählt habe, sind definitiv ich der aktuellen Zeichnung vorhanden! Enfügen und neudefinieren sind hell grau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
OK, sorry - da scheint es viel zu geben womit ich mich nicht auskenne, wäre nett wenn ihr die Antwort postet wenn ihr es raushabt ! - (schäm)[Edit: @Heinz - ich meinte Alpschorsch damit, nicht dich. aber bis zur Lösung bin ich da jetzt erstmal raus... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Das jpeg sagt nichts aus über die Situation, außer das es zZeit nicht angeboten wird. (wie du bereits erwähnt hast)- wie gesagt: Ratlos. ( Ist eben bloß verdammt schwierig vorstellbar wenn man absolut keine Ahnung hat, wie ich eben ) Aber damit du was zum ansehen hast, hier ein Bild von meinem Screen... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Tach zusammen, ich kann leider nicht zur Lösung beitragen, aber ich habe was gelernt. Aus dem Design Center die Blöcke neu definieren oder eine Werkzeugpalette erstellen. Super Sache. Schönen Feierabend Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
@cadffm Danke, manchmal hat man wirklich Routinen drin, die sind einfach nicht wegzukriegen und findet die neuen Sachen erst wenn man mit der Nase draufgestoßen wird. @Alpschorsch Einfügen und neudefinieren steht nur dann zur Verfügung, wenn die beiden gleichnamigen Blöcke auch wirklich U N T E R S C H I E D L I C H sind. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von j-sc: @cadffmDanke, manchmal hat man wirklich Routinen drin, die sind einfach nicht wegzukriegen und findet die neuen Sachen erst wenn man mit der Nase draufgestoßen wird. @Alpschorsch Einfügen und neudefinieren steht nur dann zur Verfügung, wenn die beiden gleichnamigen Blöcke auch wirklich [b]U N T E R S C H I E D L I C H sind. Ciao J-SC[/B]
Oh, wichtiger Hinweis! Werde ich mal ausprobieren! Hört sich auch logisch an! Hätte man auch drauf kommen können!
Nu is erstmal Feierabend! ---Kopf kaputt!--- Schönen Tag noch zusammen!
Granate11 Mitglied Projektleiter Metallbau
Beiträge: 27 Registriert: 01.11.2003 Autocad2000 CAD430 von Han Dataport
erstellt am: 01. Feb. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, sehr gute Frage ich selbst habe das gleiche Problem, bei allen anderen Rechnern funktioniert es, nur bei mir nicht. Die Sache kann unter umständen gefährlich werden. Bei mir ist es so wenn ich einen Block in der Zeichnung lösche und den geänderten Block einfüge ändert er sich automatisch auf den alten Block. Also muß ich immer daran denken die Zeichnung zuerst zu bereinigen. Nichts desto trotz will umbedingt dahinter kommen woran es liegt, den die Abfrage ob man den Block Neu definieren will ist der Hit. Gruß Granate
erstellt am: 02. Feb. 2004 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Nur zur Info: Zitat: Original erstellt von j-sc:
Einfügen und neudefinieren steht nur dann zur Verfügung, wenn die beiden gleichnamigen Blöcke auch wirklich U N T E R S C H I E D L I C H sind.... Ciao J-SC
Hmm, bei mir trifft diese Aussage im übrigen nicht zu ! Leere dwg- per D&D einen Block aus dem DC einfügen, danach Kontextmenü (gleiche Quelle) - wird "neudefinieren" ebenfalls angeboten ! Freu mich schon über die Lösung wenn sie mal einer hat. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo, hab's! Zumindestens für meine Variante! Also, ihr hattet Recht das : Einfügen und neudefinieren steht nur dann zur Verfügung, wenn die beiden gleichnamigen Blöcke auch wirklich U N T E R S C H I E D L I C H sind! Hab es getestet! Geht! Ansonsten ist die Schrift hell grau, da die Funktion sonst nicht benötigt wird! Meine Erklärung! Gruß Alpschorsch ---Erst denken, dann lenken!--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 04. Feb. 2004 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Es kann ja wohl nicht dringend sein wenn das Problem darin besteht das diese Option im DC nicht funktioniert, das ist ja wohl übertrieben... Vorher ging es doch auch...!? - und immernoch. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Überlass das bitte mir, wie dringend etwas ist oder nicht. Ich arbeite gerade an verschiedenen Ansichten mit verschiedenen Positionen von Fensterelementen und wenn ich auf einer Ansicht ein Fenster ändere dann möchte ich das nur auf einer tun müssen. Das wars danke für Deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Jo so konnte man das evtl auch falsch aufschnappen, aber ich will dir ja nur helfen und war nun der Hoffnung... aber egal. "An verschiedenen Ansichten..." Meinst du damit das du mehrere Dateien hast in denen der gleiche Block genutzt wird, du aber nur in einer ändern möchtest und in den anderen dann die Blockdefinition auf den gleichen Stand bringen möchtest..? (und eben am besten via DC + neudef. - weil: flott) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Tja, wenn du nun nicht weiter darauf eingehen möchtest... Ich kann nur sagen wenn die Quelle der Blockdef. ungleich der Datei ist die das Ziel sein soll, und die Blockdef (Name) bereits im Ziel verwendet wird, sollte die Option wählbar sein. Zu der Theorie mit dem evtl Zusatzproggie was da irgendwas verstellt: denke eher nicht. dann weiterhin viel Erfolg... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 14. Feb. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, manchmal liegts an der Instalation, wenn auf einem Rechner was geht und auf dem anderen nicht - hast Du schon mal eine Reparatur über Deine aktuelle installation laufen lassen ? Hat Dein Kollege eventell ein ServicePack was Du nicht hast? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 17. Feb. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, bin etwas weiter gekommen. Hatte heute jemand bei mir, der Autocad Schult. Also, anscheinend liegt das Problem darin, das wir ein Block aus einer Zeichnung einfügten. Machen wir einen Wblock (das heißt als seperate Zeichnung abgespeichert) und fügen den dann als Block ein werden wir die Abfrage Block Neudefinieren auch bekommen. Ich habe das dann auch bei einem anderen Rechner probiert und siehe da es ging. Lass es mich wissen ob du dich damit zufrieden gibst. Gruß von Granate
erstellt am: 18. Feb. 2004 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Granate11: Also, anscheinend liegt das Problem darin, das wir ein Block aus einer Zeichnung einfügten. Machen wir einen Wblock (das heißt als seperate Zeichnung abgespeichert) und fügen den dann als Block ein werden wir die Abfrage Block Neudefinieren auch bekommen. Ich habe das dann auch bei einem anderen Rechner probiert und siehe da es ging.
Moin ( ich mal wieder ) Da wird ja der Hund in der Pfanne...
jetzt klappt auf einmal schon das "DWG als Block einfügen" + Neudefinieren. Das sieht doch ganz gut aus (schade das du das bisher nicht getestet hast ) Nun müßte ja nurnoch klappen den ( internen ) Block "XYZ" aus der Z1.dwg in die Z2.dwg zu holen, und das nun beim 2.Versuch den XYZ-Block aus der Z1.dwg in die Z2.dwg zu holen, das "Neudefinieren" zur Verfügung steht.. ( ...der ACAD schult... - ist der "hier" bekannt wenn man fragen darf ? ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Sebastian, der Autocad schult kennt dieses Forum, ich weiß aber nicht ob er registriert ist. Wenn Du deine Komentare abgibst, die sind echt sehenswert. Ich hoffe ich muß das nicht alles verstehen ;-) Gruß Granate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hab zu dem Thema auch noch ne Frage. Also WBlöcke über den Einfügen-Befehl mit Dialogfeld, da gibts bei erneuter Pfadangabe eine Auforderung zur Blockaktualisierung (ja/nein). Nur was ist beim Makro? Die Pfadangabe besteht, aber es gibt nirgendwo die Möglichkeit eine Blockaktualisierung einzubauen. Oder bin ich Blind? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
unter dem Befehl "-einfüge" bzw."-_insert" gehts doch. Die Hilfe sagt dazu : Blockname= Wenn Sie das Zeichen = nach dem Blocknamen eingeben, zeigt AutoCAD die folgende Eingabeaufforderung an: Block "NAME" existiert bereits. Neu definieren? [Ja/Nein] <N>: Wählen Sie j oder n, oder drücken Sie die EINGABETASTE Wenn Sie den Block neu definieren möchten, ersetzt AutoCAD die vorhandene Blockdefinition durch die neue Definition. Die Zeichnung wird regeneriert, und die neue Definition wird auf alle vorhandenen Einfügungen des Blocks angewandt. Mit ESC an der Eingabeaufforderung für den Einfügepunkt unterbinden Sie das Einfügen eines neuen Blocks in die Zeichnung. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Gelesen hab ich das auch, nur kommt die Eingabeauforderung nicht. _-insert D:/BLOCK/Lautsprecher Der Block wird genauso wie er war eingefügt, es gibt nur wohin und wie groß. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Ja funktioniert schon äh nur, das hab ich bisher auch noch nicht gehabt: Gleicher Block, gleiche skalierung, verschiedene Größen!?! (Hab bei der erstellung des Blocks nicht drauf geachtet das er in 1:200 ausgedruckt nicht mehr zu erkennen ist, und er muß jetzt in alle Pläne größer rein). ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 02. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ist das ein Bug oder normal... Wenn ich -einfüge, dann Blockname=Dateinamen (mit Pfad) eingebe und anschließend bei ...Neu Definieren, ja sage kommt das: Block PLNK_A01 referenziert sich selbst Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. *Ungültig* Geht das über die Befehlszeile gar nicht? Oder bin ich zu Doof?!?
------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hy... war da nicht was mit der Dateiname darf nicht dem Blocknamen entsprechen ? Ich schau aber gleich nochmal
ich mach das per scr.... ---------------------------------------------- _insert "R-F=Z:\G_Allgemein\BiB\R-F.dwg" 0,0 1 0 löschen l _QSAVE attsync N R-F attreq 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------ cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 31. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von C4DP4P57: Ist das ein Bug oder normal...Normal wenn du eine DWG als Block einfügst welche einen gleichnamigen internen Block enthält Wenn ich -einfüge, dann Blockname=Dateinamen (mit Pfad) eingebe und anschließend bei ...Neu Definieren, ja sage kommt das:Block PLNK_A01 referenziert sich selbst Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. *Ungültig* Geht das über die Befehlszeile gar nicht? doch, im Grunde arbeitet Acad sogar "über die Befehlzeile", es würde ebensowenig mit der Dialogversion funktionieren
Also deine Zeile erstellt anhand der DWG einen Block mit dem Namen PLNK_A01(der Dateiname), darin (in dem Modellbereich deiner PLNK_A01.dwg) ist aber auch eine Blockreferenz enthalten welche einen Block mit gleichem Namen referenziert. Also ein Zirkulärer Verwis -> das geht nicht, da würdest du an Stelle von Acad auch Irre werden ;D Entweder hast hast eine DWG welche du als Block einfügen willst (Zum testen: Verschiebe diese DWG, öffne diese und starte den befehl WBLOCK, nutze die Option BLOCK und exportiere so die Blockdefinition PLNK_A01 als eigenständige DWG (in das Verzeichnis wo du vorher die "PLNK_A01" auch drin hattest).
Jetzt würde deine Zeile funktionieren und du würdest keinen verschachtelten Block erstellen, keinen zirkulären Verweis.
erstellt am: 01. Apr. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
