Thema: Es weihnachtet langsam (13260 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ist sie wieder, die Zeit der Besinnung und der Besinnungslosigkeit. Die Zeit in der Wein, ganz im Gegensatz zu seiner eigentlichen Bestimmung, übermäßig erhitzt und zusammen mit getrocknetem Gemüse aus Bechern und Tassen getrunken wird. Die Zeit, in der auch der härteste kanadische Holzfäller melancholisch wird und anfängt Krippenfiguren zu schnitzen. Es ist die Zeit, in der wir plötzlich aus unerfindlichen Gründen viel freundlicher miteinander umgehen (sollten), was möglicherweise mit zu starkem Glühweinkonsum zu tun hat, und uns bunt eingepacktes Nützliches und Anderes unter den Weihnachtsbaum legen. Und damit Ihr alle auch einen eben solchen habt, schenke ich Euch dies Lispelein, welches ich auf einem meiner Streifzug durchs Zwischennetz gefunden habe. (Getestet und für gut befunden unter A2k2) Startet's in einer leeren Zeichnung (sonst wird alles gelöscht) und schon habt Ihr einen prima Platz für die Geschenke. Jingle bellende Grüße CADchup Mein Wunschzettel: Eine schnurlose Lichterkette ------------------ www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Danke CADchup Wirklich nett, und damit die 2000er auch was davon haben, hier die Datei mit einer ganz kleinen Änderung für acad2000 (sollte auch noch für 2002 kompatibel sein, unter 2004 läuft's auch) Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PzB Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.11.2003 AC2005 (deu) WXP (prof) HP750C+ P4-2.4GHz 1GB RAM Wildcat VP880Pro
erstellt am: 07. Dez. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Eine sehr schöne Idee. Ich lasse ab und zu den kleinen LISP-X-MAS-TREE auf meinen Zeichnungen erscheinen und prompt steigt das Gefühl der weihnachtlichen Vorfreude bei mir jedesmal höher. ------------------ Bis denne danne Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Auch wenn wir hier nicht in den "Heissen Eisen" sind... ..der Thread verdient es, aus gegebenen Anlaß wieder nach oben geholt zu werden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Guten Morgen, na toll sieht das fertig aus Die LISP-Routine vom Anhang in ein Verzeichnis des Rechners speichern. Im AutoCAD mit Extras --> Anwendung laden --> Dialogfenster schließen. Und dann in die Befehlszeile: XMASTREE eingeben Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
Hi, im 2005 läuft zumindest das von j-sc. du legst es in einen Supportpfad ab gibst in einer leeren Zeichnung appload ein, wählst die datei aus (die du vorher in Lisp umgenannt hast) und startest es mit xmastree. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
spatz Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2004 Windows 7 AutoCAD 2010 AutoCad Civil 3D 2010 BricsCAD AutoTurn
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
.. alle Jahre wieder (..betätige ich mich mal als ThreadausderEckehervorholer) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 15. Dez. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Sleipnir 2000 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.12.2005 ACAD 2006 + Raster Design
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
itzefitz Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 17 Registriert: 23.12.2004 ACAD 2000 und ACAD 2002 Win 98 und Win XP
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 19. Dez. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo @All, ich hoffe Weihnachten bringt eine Atempause in der Hektik des Alltags, die eigentlich das ganze Jahr über nicht abreißt. Zeit für die Familie, Zeit für ein gutes Buch, Zeit zum Nachdenken und Regenerieren - das hoffe ich von ganzem Herzen. Ich wünsche Allen Glück, Zufriedenheit, Gesundheit und Menschen, auf die Ihr Euch verlassen könnt! Euch und Euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr! Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 23. Dez. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 23. Dez. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Auch von mir frohe Weihnachtsgrüße an alle noch fleißigen Forenmitglieder. Mögen Eure Wünsche in Erfüllung gehen und Ihr das Jahr 2006 erhobenen Hauptes beginnen. In diesem Sinne auch einen guten Rutsch.´wünscht Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2005 & 2009 VIZ 2005 M-Color9
erstellt am: 24. Dez. 2005 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus Sicherheitsgründen möchte ich alle Xmastree-User bitten, auch bei zeitweiligem Verlassen der CAD-Workstation die brennenden Kerzen zu löschen. (Ein Wunder, dass in all den Jahren noch nichts passiert ist!) Damit man nicht immer wieder die Flammen löschen und später wieder dazumalen muss, wenn man nur mal kurz zum Plotter geht, habe ich ein Xmastree-Addon zum Löschen und Wiederanzünden der Kerzen hier angehängt. @CADmium: Wie schaffst du es nur immer wieder, den Baum rechtzeitig zum Fest rauszuholen? Frohe und sichere Weihnachten wünscht, CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von CADchup: @CADmium: Wie schaffst du es nur immer wieder, den Baum rechtzeitig zum Fest rauszuholen?
ich guck in dein Profil und such da in den von dir angefangenen Beiträgen.... dass du damals mit dem Teil angefangen hast, hat mein Alzheimer noch nicht verdrängt.. so what.. Schöne Weihnachten und ne stressfreie Zeit! P.S. Schönes Addon ! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo, CADmium scheint dieses Jahr im Weihnachststress zu sein , daher werde ich diesen Thread mal wieder aus der Schublade ziehen (zu schade zum verstauben). ich wünsche Euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo, CADmium scheint dieses Jahr im Weihnachststress zu sein , daher werde ich diesen Thread mal wieder aus der Schublade ziehen (zu schade zum verstauben).ich wünsche Euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Nö .. dass nicht, aber der Thread wurde dieses Jahr schon mal aufgewärmt , wenn auch etwas zu früh : Klick ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo an Alle! Ich möchte euch auch ein gesegnetes Fest und einen guten Rutsch wünschen, und mich vor allem für all die tolle Hilfe hier bedanken. lg Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 21. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo Cadchup Wie öffne ich denn die Lisp.TXT Datei. Direkt in Autocad einlesen geht nicht weil er sie nicht als Lisp Datei erkennt. Wie kann ich diese umbenennen? Das gleich gilt für DWG Dateien die auch manchmal eine TXT Endung haben. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen blöde , aber warum macht man die TXT Endung und nicht direkt als DWG oder Lisp Datei? Ansonsten wünsche ich euch allen ein geruhsames Weihnachsfest mit vielen Geschenken und einen guten Rutsch ins neue Jahr. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo, Zitat: Wie öffne ich denn die Lisp.TXT Datei. Direkt in Autocad einlesen geht nicht weil er sie nicht als Lisp Datei erkennt. Wie kann ich diese umbenennen?
im Windows-Explorer. Dafür mußt Du natürlich die Dateiendungen einblenden (im Expolorer: Menü: Extras -> Ordneroptionen -> Reiter "Ansicht" -> Erweiterte Einstellungen -> "Erweiterung bei bekannten Dateitypen" -> Häkchen weg -> OK ) Zitat: Das gleich gilt für DWG Dateien die auch manchmal eine TXT Endung haben. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen blöde , aber warum macht man die TXT Endung und nicht direkt als DWG oder Lisp Datei?
Jetzt bist Du schon so lang dabei... weil man bei cad.de nicht alle Dateitypen anhängen darf. Steht auch alles im upload-Fenster liest das eigentlich irgendwer? ;-) Vielen Dank an alle fleißigen Helferlein, ich habe auch dieses Jahr wieder viel von euch gelernt Schöne Feiertage und alles Gute für 2008! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo runkelrübe Ich bin zwar schon sehr lange dabei, das ist wohl wahr, aber den Trick mit dem Hacken kannte ich trotzdem noch nicht. Danke schön und frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tadaaa, da isser wieder. Ich wünsche uns allen schon mal ein paar schöne Feiertage und einen guten Start ins näxte Jahr. P.S.: Als guten Vorsatz für 2010 schlage ich aus gegebenem Anlass die Verinnerlichung des Unterschieds zwischen Haken, hacken und Harke vor. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 20. Dez. 2010 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Dez. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
dein Wunsch kann erfüllt werden, die schnurlose Lichterkette gibt´s inzwischen! Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und viele Unities für 2012 ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mafr Mitglied Techniker
Beiträge: 73 Registriert: 06.12.2010 HP xw 4600 Intel(R) Core(TM)i7-7820HQ CPU E8500 2.9GHz, RAM: 32 GB Windows 10 Pro AutoCad 2018 Inventor 2018
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
ich finde, es ist zeit, diesen fred mal wieder nach oben zu holen! Zitat: Original erstellt von mafr: Super .... was es hier alles gibt. Frohe Weihnachten !
ja, das forum bzw. ganz cad.de ist schon laaaaange super! danke an alle für die zahlreichen hilfen, tipps und tricks... in dem sinne allen schöne feiertage und einen guten rutsch ins neue jahr!
------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Dez. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 18. Dez. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
