Thema: Blöcke zählen (1081 mal gelesen)
KORTI Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 22 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht die Möglichkeit verschiedene Blöcke in einer DWG als eine Art vereinfachte Stückliste auszugeben. z.B. Stuhl x 30 Stück Leuchte y 20 Stück usw.... Habe im Forum gesucht, aber nichts gefunden
BerndE Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
Blacke Eagle Mitglied Elektro Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 30.10.2003 Pentium 2,6 GHz 512 MB DDR Ram AutoCAD 2004 Windows 2000 DSL
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
das wäre echt nicht schlecht. Vor allen dingen wenn man wie ich als Elektrozeichner ne Massenzählung machen will. Leider kann ich auch nicht helfen. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
habs mal schnell in lisp ausprogrammiert zählt die gleichnamigen blöcke zusammen, schreibts in eine datei und öffnet diese mit notepad (defun c:blocklist ( / liste ss i1 n1) (setq ss (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT"))) i1 0) (repeat (sslength ss) (setq blname (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss i1)))) i1 (1+ i1)) (if (assoc blname liste) (setq liste (subst (cons blname (1+ (cdr (assoc blname liste)))) (assoc blname liste) liste)) (setq liste (cons (cons blname 1) liste)) ) ) (setq x (open "c:\\temp\\count.txt" "w")) (foreach n1 liste (princ (strcat "\nBlock : " (car n1) " Anzahl : " (itoa (cdr n1))) x) ) (close x) (startapp "notepad" "c:\\temp\\count.txt") (princ) ) ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
Hallo, @Schachinger, hast aber nicht intensiv gesucht. ;-) Zu finden auf meiner Seite (http://www.defun.de) unter Hilfe->Download->ProgNr 32. War mal die Antwort auf folgenden Beitrag (Mai diesen Jahres) http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=7364&t=7362 Ist auch mal interessant Zeilen von Fuchsi und mir zu vergleichen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
meinst du mich? egal. bei mir wird es auf c:\block_count.txt bei fuchsi auf c:\temp\count.txt gespeichert. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralle Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 12.03.2003 Windows 10 Enterprise 64-Bit, 32GB MEP2018
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
Ralle Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
Servus, hab was vergessen Noch besser als Countblocks ist allerdings (Nur unter ACAD 2004!!!) unter Extras die Attributsextraktion (auch für verschachtelte Blöcke) Countblocks zählt nur die Böcke raus und berücksichtigt nicht die Attribute. Mit der Attributsextraktion kann man Blöcke für die Ausgabe auswählen, genauso kann man Attribute wählen/abwählen. Das ganze kann unter anderem in Excel ausgegeben werden.
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
Kintaro Mitglied Elektro
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006 Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KORTI
Hallo Funktioniert diese Extration auch unter LT2006? Hab den Extender drauf. Leider bringen die gesagten Programme nicht das erwünschte Ergebnis. Komme nie auf die tatsächliche Anzahl der Blöcke (wahrscheinlich verschachtelte Blöcke) und unterschiedliche Attribute. mit Schnellauswahl werden zwar alle gezählt aber das ist bei vielen blöcken sehr mühsam. mfg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
